Strona 1 z 8 123 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 1 do 10 z 77
Temat: Stuki podczas przyśpieszania przy dużych prędkościach
    adilor's Avatar
    Feb 2009
    SH
    Domyślny Stuki podczas przyśpieszania przy dużych prędkościach
    Od weekendu zauważyłem niepokojące objawy jak w temacie. Przy niższych prędkościach (poniżej 120km/h) autko jeździ pięknie. Powyżej, szczególnie na szóstym biegu przy przyśpieszaniu pojawiają się stuki słyszalne i odczuwalne na podłodze pod nogami. Skrzynia i kierownica nie drży. Jedynie właśnie na podłodze można je odczuć. Stuki są odczuwalne proporcjonalnie do poziomu wciśniętego pedału gazu. Im mocniej tym bardziej dają o sobie znać. Pytałem o możliwe tego przyczyny w ASO. Serwisant bez jazdy próbnej powiedział jedynie, że stawiałby na zawieszenie. Tyle, że objawy wskazywały by bardziej na problem z napędem. Czy ktokolwiek z Was spotkał się z podobnym problemem?
    Pozdr.
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 06-10-15 o 19:53
    Quash's Avatar
    Sep 2008
    Gdynia
    47 razy
    Mozesz dokladniej te stuki opisac ?? Metaliczne, gluche ?? Regularne ?? W szybkich czy krotkich odstepach czasu ??
    2 Fast not 2 Furious
    Q3 2.0 TFSI 211KM - no stage
    S3 8P 360KM/450NM - CompSport Stage 3
    A6 C7 3.0TFSI 460KM/550NM - CompSport Stage 2
    sopek's Avatar
    Jun 2008
    Szczecin
    1.8T APP
    wejdz pod auto i zobacz czy nic sie nie poluzowalo, poloska, przegłub..a druga sprawa to 3cia poduszka na dole,
    ale to puka jak przekraczasz jakas predkosc czy przy zmianie biegow? jak szarpiesz?
    adilor's Avatar
    Feb 2009
    SH
    Odgłosy są przytłumione, metaliczne - regularne. Pojawiają się dokładnie w momencie wciśnięcia pedału gazu przy prędkości od ok. 120km/h w górę - im mocniej przycisnę tym głośniejsze. I trwa to do momentu puszczenia gazu. Jeśli pedał gazu zwolnię tylko w pewnym stopniu wtedy wycisza się ale nadal stuki występują. Odstępy dosyć krótkie.
    Wygląda to przykładowo tak: rozpędzam standardowo samochód na drodze, zmieniam biegi od 1 do 6, i właśnie przy szóstym biegu (prędkość 120-130km/h), po zwolnieniu sprzęgła i wciśnięciu gazu słychać i czuć to stukanie.
    MaGGu's Avatar
    Feb 2006
    Okolice Krakowa
    Audi S3 8V
    S3 8V
    2.0 TFSI - CJXC (300 KM)
    57 razy
    może coś skrzynia/mechanizm różnicowy ??
    Audi S3 CJXC Sportback - 385KM 492NM by
    COMPsport - NOW
    n0w3y_pl's Avatar
    May 2008
    Westbury
    HOOONDA
    14 razy
    elementy jak polos byly by odczuwalne i slyszalne na wszystkich biegach, ja bym obstawial ze cos ze skrzynia jest nie tak,
    czy jak wciepniesz 5 lub 4 bieg i przekroczysz predkosc 120km/h to tez masz takie stuki ? to bedzie najlatwiejszy sposób zeby wykluczyc co nieco.
    Bylo 8L 1.9 TDI 110@170
    Bylo 8P 2.0 TDI 140@200/425
    Jest honda civic 2.2 i-ctdi 220/450
    plany - ...
    gelus's Avatar
    Oct 2006
    Kalisz
    A4
    kolego mialem to sam objaw co Ty, znajomy mial tez to samo, sprawdz elementy mocujace skrzynie biegow do poduszki, tuz pod filtrem powietrza, u mnie jedna sruba ukrecona, druga sie poluznila, trzymalo sie na jednej srubie, zakupilem 3 dluzsze sruby o podwyzszonej twardosci i z drugiej strony dalem nakretke, jak reka odjal
    Audi A3 Oettinger ProjektZwo 204KM 285NM
    1.8T AGU obecnie z turbina K03s z dolotem z UNITRONICa i DP 3.0" reszta 2.5 koncowy wydech
    Wczesniej chip z oettingera na teoretycznie 195KM
    Pakiet stylistyczny zewnetrzny i wewnetrzny wszytko ProjektZwo (jedynie dokladka przod oettinger)
    adilor's Avatar
    Feb 2009
    SH
    "Odgrzewam kotleta" z racji pojawienia się w ostatnim czasie kolejnych objawów z serii opisywanych przeze mnie wcześniej. Po niecałych dwóch miesiącach i przejechanych w tym czasie ~6000km stuki, które opisywałem występują także przy jeździe z prędkością od 100km/h wzwyż na nierównościach w chwilach rozciągania (odbicia) amortyzatorów czyli przy chwilowym zmniejszeniu nacisku na przednią oś samochodu. . Tak samo jak poprzednio stuki występują jedynie w momencie kiedy mam wciśnięty choćby delikatnie pedał gazu. Byłem u dwóch mechaniorów na diagnozie i stwierdzili, że nie mają pojęcia co to może być i musieli by rozebierać po kolei przód samochodu by sprawdzić :/.
    Glac's Avatar
    Mar 2006
    Audi A8 4,2 TDI
    20 razy
    jeżeli sprawdziłeś to co mówili koledzy z poprzednich postów... na temat mocowania skrzyni, poduszek itd. to można zwrócić uwagę na przeguby.
    Raczej zewnętrzne obstawiałbym jeżeli to w ogóle to.
    suchyy3's Avatar
    Aug 2009
    Wielka Brytania
    Witam , mam podobny problem otóż gdy przyśpieszam dynamicznie tak na 4 , 5 biegu od 2500 obrotów w górę słyszę głuche stukanie spod podłogi , kierownica lekko drży czasami i czuć w nogach lekkie stukanie. Jadę na serwis w piątek - dam znać co się dowiem. Pozdrawiam.
