ta złaczka jest tak :
idzie sobie przwod plastikowy i złączka jest jakby "na piór i wpust" dwu czesciowa wtyk z oringiem gumowym i dalej wtykasz w wpust i dalej w czesc gumową przewodu i raptem 5cm dalej jest jzu spryskiwacz strony pasazera
na tej złaczkemoze jzu oring przepuszczac albo wałnie ja miałem skazena tej złączce albo z złaczki wchodzac w część gumową tam jest zacisk i tez mzoe przepuszczac płyn ;/;/;/
numer obozowy 2483 : 22.10.2007
22.10.2007-->10.02.2008 forumowicz,
10.02.2008-->31.12.2011 klubowicz,
01.01.2012---> kombatant wojenny, to juz rok na emeryturze
tysiace postów, 27 tematów, dziesiątki spotów, 2 OP, 6 ostrzeżeń oto JA
ale to od strony pasażera.. u mnie jest mokro pod nogami kierowcy ;/
6,3l/100km w trasie, prawie jak TDI
u mnie tez
i dlatego mnie to zdziwiło bo wycierałem sciane grodziowa do sucha właczałem spryski szyb i patrzyłem przez dziurki co sie dzieje w podszybiu i własnie mi tam przepuszczało płyn ale jak on sie z jednej strony (pasazera) przedostwał na strone kierowcy nie wiem a mokro troche miałem probowałem póki było strasznie zimno osuszyc to miejsce metodą bierną czyli podkładałem gazete i nadmuch na nogi taki pampers
zobacze czy sie polepszy moja metoda i sposob daje sobie miesiac na efekty
jak jest duzo wody to nie wysuszysz "z gory " trzeba odciagac podloge (wyjac siedzenie i wyciskac gabke, suszyc na sloneczku , farelka w garazu itd
tam jest gabka wiec tej wody moze byc naprawde duzo, az za siedzeniem
przerabialem to w 8l tele ze jak wiekszosc od strony pasazera i filtra przeciwpylkowego
a od strony kierowcy woda potrafi sie dostac, zreszta bylo to wspomniane juz tutaj dziura na instalacje miedzy silnikiem a wnetrzem i gdzies sobie tam "ciurka"
podszybie tez ma to do siebie ze teoretycznie jest jednorazowe, nie moze odstawac a zawsze jak sie je zdejmie to potem gdzies, cos..
ciekawe jest to ze problem z woda w srodku dotyczyl nie tylko 8l ale tez golfa4 w ktorym bylo to rozwiazane tak samo i przez dlugi czas produkcji tych aut VAG nic z tym nie zrobil
Nie pomagam na PW, nie muszę
co ciekawe u mnie ta woda jest z gory dywanu, mialem rozebrane auto i dywan podniesiony do gory to tam jest tylko wilgotno, nie ma zadnych kałóż itp. Z gory patrzac najwiecej sie zbiera przy pedale gazu- jak przycisne palcem to sie saczy
witam tak czytam co piszecie i mialem chyba podobny problem,chodz teraz tez widze ze dywanik byl mokry,ale to raczej od sniegu,jechalem z lodzi do wrocka dmuchawa z gorazcym powietrzem na nogi i przeschlo. w tamtym roku w zime plyn na tylna szybe do spryskiwacza mi nie dochodzil,dzialaja wam spryskiwacze z tylu??bo moze rozpial sie przewod,mi on sie rozczepil,tu zaraz przy pod szybiu,pod tym plaastikiem,co idzie instalacja do wnetrza i moze tedy leci jak wlaczacie spryskiwacz,kto wie.Dobry temat musze zwrocic na to uwage,bo naprawde kiedys tez mialem niezle jeziorko
ja mialem dodatkowo zalana wneke kola zapasowego i szyby strasznie parowaly, ale ten problem mam nadzieje ze juz rozwiazalem
Teraz szyby prawie wcale nie paruja ale chcialbym sie odrazu pozbyc tej wilgoci od strony kierowcy gdyż zawsze w jakims stopniu przez to paruja
ej wlasnie ostatnio montowalem tube ze wzmacniaczem,wyjalem wykladzine z bagazniku zeby kable tam puscic i patrze wilgotno z lewej strony,tu blisko foteli tylnych:/
