Pokazane rezultaty 1 do 10 z 38
Temat: Problem z termostatem-zły płyn chłodniczy?
    May 2009
    Wygiełzów
    1.6 AEH
    Exclamation Problem z termostatem-zły płyn chłodniczy?
    Chciałem zasięgnąć porady odnośnie wymiany płynu chłodniczego z koncentratem. Po wymianie przez mechanika płynu drastycznie o połowę spadła temperatura na wskaźniku. Nie wiem czy jest to zrządzenie losu i zepsuł się termostat jak twierdzi mechanik czy jest to spowodowane lepszą absorpcją przez nowy płyn. Nie wiem co się stało ale moze mi pomożecie?
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 14-10-15 o 17:17
    Auto Szałas
    buzz-astral's Avatar
    May 2008
    Mikołów
    Skoda
    105 razy
    87 razy
    Możliwe że termostat padł lub też czujnik temperatury.
    Poczytaj na forum. Było wiele razy.
    yiabol's Avatar
    Mar 2008
    14 razy
    Lub mechanik nie jest zbyt uczciwy i coś pogrzebał przy czujniku temperatury żeby później skasować $ za dodatkową wizytę.
    http://www.youtube.com/user/yiabol
    Dec 2005
    szczecin
    OOOO
    moze proporcje zle dobral
    marcinos80's Avatar
    Oct 2007
    SUWAŁKI
    19 razy
    Jaki koncentrat zala?e?? "grawer"raczej proporcie nic nie maja do tej sytu?acji.Proponuje podepnij vaga jesli nie masz popros kogos bedziesz wiedzial.Sadze ze to bardziej czujnik temp niz termostat.A jak ze spalaniem?Zadnych innych objawow prucz spadku temp?
    czy masz taki zalany koncentrat - http://allegro.pl/item638826170_plyn..._czerwony.html bynajmniej proponuje ten ktory jest przeznaczony do naszych chlodnic.Pozdrawiam
    Norco's Avatar
    Apr 2008
    Pszczyna
    Czy dobrze zrozumiałem ... wlał Ci koncentrat do rozgrzanego silnika ? Jeśli tak to nie korzystaj już z jego pomocy - płyn wlewa się na zimnym silniku bo może dojść do pęknięcia głowicy lub bloku silnika w skutek nagłej zmiany temperatury !
    (___\==oooo==/___)
    May 2009
    Wygiełzów
    1.6 AEH
    nie do gorącego do zimnego
    Norco's Avatar
    Apr 2008
    Pszczyna
    to w takim razie nie rozumiem jak zaobserwowałeś drastyczny spadek temperatury. Chodzi Ci o to, że teraz nie uzyskuje 90 stopni, czy jak ?
    (___\==oooo==/___)
    Auto Szałas
    May 2008
    Mikołów
    Skoda
    105 razy
    87 razy
    Norko, no chyba od tego jest wskaźnik temperatury cieczy żeby sobie zobaczyć jaka jest temperatura.
    A że kolega użył aż słowa "drastyczne" to wcale nie jest tak drastycznie. Może mieć po prostu cały czas otwarty termostat i temperatura będzie oscylować w granicach 70-75stopni. Równie dobrze może być walnięty czujnik temperatury. Najlepiej skonfrontować to ze wskazaniami z VAG-a
    Norco's Avatar
    Apr 2008
    Pszczyna
    No spoko luz ... wiem do czego ten wskaźnik służy , ale kolega Kielek pisał o drastycznym spadku po zalaniu płynu, a nie że nie uzyskuje temperatury 90 stopni (bynajmniej tak to zrozumiałem) sorki za OT
    (___\==oooo==/___)
