Witam Mam pewien problem. Przeszukałem forum i przeczytałem dziesiątki postów ale...
Nie ma odpowiedzi na pytania o całe to odpowietrzanie układu hamulcowego i sprzęgła.
Miałem uszkodzony przewód hamulcowy - cały płyn uciekł. W ukladzie totalnie nie bylo plynu. Przy okazji zmieniłem zaciski z przodu na inne i przewody na stalowy oplot oraz tarcze i klocki.
Zalałem układ płynem RBF600. Odpowietrzylem wg instrukcji prawy tyl, lewy tyl, prawy przod, lewy przod. (instrukcja co do kolejnosci na pewno OK). Odpowietrzałem na zgaszonym silniku. Jeżeli to błąd to prosze o info. (Stacyjka była przekręcona)
Samochod hamuje niezle ale ABS się nie załącza pozatym wydaje mi się ze powinien hamowac lepiej.
Teraz pytania ktore mnie nurtuja a nie ma dokladnej odpowiedzi nigdzie.
1) Czy w takim przypadku musze odpowietrzac pompe ABS Vagiem i czy nic nie robie wiecej poza uzyciem kompa? (odkrecanie jakiegos odpowietrznika itp bo nie ma o tym slowa w instrukcji)
2) Czy przy odpowietrzaniu pompy ABS samochod musi byc podniesiony jak w instrukcji i ewentualnie dlaczego.
3) Z tego co wiem to sprzeglo jest hydrauliczne z plynem ze zbiorniczka hamulcowego co by oznaczalo ze moglo sie zapowietrzyc bo na zimnym silniku bardzo ciężko wbic dwójkę. Czy tez powieninem to jakos odpowietrzyc. Sa niby instrukcje ale nie wiem dokladnie gdzie jest odpowietrznik wysprzeglika itd. Nigdy nie odpowietrzalem sprzegla i nie wiem jak to sie robi.Jakby ktoś rzucił zdjęciem lub rysunkiem i intrukcją byłoby miło.
Z gory dzieki za pelną odpowiedź.
