oto logi:
1262- ------- Wastegate Bypass Reg. Valve -N75
Open or Short to Ground SPORADYCZNY
elektrozawor ograniczenia cisnienia doladowania N75
17978 (P1570) Engine Control Module blocked
SPORADYCZNY
575-- ------- Manifold Absolute Pressure
Control Difference
cisnienie w kolektorze dolotowym
522-- ------- Engine coolant Temp sender (G62)
Open or Short to B+
czujnik temeratury plynu chlodzoncego G62
1265- ------- EGR vacuum regulator solenoid valve (N1
zawoe recykulacji spalin - N18
542-- ------- Needle Lift Sensor -G80
Incorrect Signal SPORADYCZNY
czujnik wniosu koncowki wtryskiwacza- G80
znalazlem jakies wytlomaczenie ale wolalbym zeby ktos z wiekszym doswiaczeniem cos powiezial o tym.
Dodam ze EGR kolega mi czyscil i mowil ze niby jest ok
No i cos slabo sie zbiera jak na 90km
150km/h to wszystko co sie wyciagnie a innym z tym silnikiem leca okolo 200 nawet. Co o wyprzedzania to jedynie na 4 przy 80km/h i powyzej 2500 obr
Radcie cos
