Strona 1 z 11 123 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 1 do 10 z 104
Temat: [8P 2.0TDI] Długo zapala czasami od ręki
    westicepl's Avatar
    Oct 2008
    kobieta
    Katowice/Zawiercie
    2.0TDI BKD
    Domyślny [8P 2.0TDI] Długo zapala czasami od ręki
    Dziwny objaw. Nieważne czy lato cz zima, ciepły czy po nocy, czasami pali z miejsca a czasami trzeba go przetrzymac dłużej by zaskoczył zapłon.
    Rozrusznik kręci. Nie mam pomysłów. Nie chce jechać do ASO bo mnie skroją.
    Mówimy o A3 z 2004 2.0 TDI 140 KM
    Z gory dzieki za pomoc.
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 02-07-15 o 14:45
    catalunia9's Avatar
    Jul 2008
    KOSZALIN
    było A3 ASZ...
    4 razy
    wymienialas juz swiece zarowe? jesli nie, to moze byc wlasnie przyczyna ! Do tego moze byc opcja ze lane bylo slabiutkie paliwko. Ja tankujac na Bliskiej mialem podobne problemy, od przejscia na Bp Ultimate problem ustal Czasami mozna zastosowac preparat do czysczenia pompwtryskow.
    Ostatnio edytowany przez catalunia9 - 19-04-09 o 13:51
    Miro's Avatar
    Nov 2005
    Kraków i okolice
    Biały Smok
    2.0T CCZA
    780 razy
    129 razy
    proponuje wizyte po uprzednim umowieniu sie u Wojtka :
    http://www.dynosoft.pl/kontakt/katowice
    reszta to tylko gdybanie, podepnie pod komputerek, zdiagnozuje, powie co i jak
    tyle
    p.s.
    niekoniecznie musi to byc korekta map rozruchu
    w przypadku jesli to to, warto sie zastanowic nad chiptuningiem, mamy wtedy taka korekte w cenie programu.
    Ostatnio edytowany przez Miro - 19-04-09 o 18:27
    Nie pomagam na PW, nie muszę
    mtarnas's Avatar
    Mar 2008
    Warszawa
    Audi A3
    2.0TDI BKD
    4 razy
    Ja też miałem taki problem, wystarczyło zwiększyć dawkę rozruchową poprzez komputer, każdy tuner Ci to zrobi, przy okazji może Ci dodać trochę kucyków
    tomas's Avatar
    Apr 2007
    Bydgoszcz
    Subaru
    4 razy
    ja mam ten prblem tylko na ciepłym silniku.
    bkd już tak mają.
    mi podczas wizyty u Mastera zaśpiewali 700zł za usługę weliminowania uciązliwej pierdoły.... podziękowałem grzecznie..
    Ostatnio edytowany przez tomas - 19-04-09 o 17:58
    bazzyliusz's Avatar
    Sep 2007
    Łódź
    OOOO
    2.0TDI BKD
    Ale to chyba nie mapy rozruchu, bo koledze na zimnym też czasem nie pali od razu.
    westicepl's Avatar
    Oct 2008
    kobieta
    Katowice/Zawiercie
    2.0TDI BKD
    Domyślny wiecej szczegółów
    Zaobserwowałam jednak że łatwiej pali po nocy, czyli na zimnym silniku z miejsca bez najmniejszych stuków, na ciepłym trzeba dłużej go przetrzymać.
    Zapali wówczas po 2 sek. ale w momencie samego zapalenia słychać jakby metaliczne stuknięcie.
    Mój chłopak mówi że może być to czujnik położenia wału korbowego.
    Co wy na to ?
    Asia
    Miro's Avatar
    Nov 2005
    Kraków i okolice
    Biały Smok
    2.0T CCZA
    780 razy
    129 razy
    a my na to :
    1. popraw dane w awatarze, jesli masz autko z 2004r to na 99% jest to silnik BKD
    2. tak uroda silnikow BKD ze po pewnym czasie tak maja, mozna to poprawic programowo.
    kontakt z tunerem jakims, podawalem Ci w pierwszym poscie, trzeba zdiagnozowac, do Tychow czy Gliwic nie masz daleko.
    reszta to gdybanie, przez forum tego nie zalatwimy
    Igiman's Avatar
    Jun 2008
    Warszawa i okolice
    1.9TDI BKC
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Miro Pokaż post
    a my na to :
    wszystko na ten temat Koleżanko.
    Kolega Miro wszystko wyjaśnił, nie ma co gdybać i się obawiać, bo to normalne przy Twoim silniku.
    Nie tylko Ty tak miałaś i wszystko zostało zlikwidowane. Udaj się do wskazanego w linku Tunera i będzie cacy.
    powodzenia, pzdr.
    vonsky's Avatar
    May 2009
    lublin
    audi
    1.9TDI BKC
    Domyślny Problem z odpaleniem na ciepłym silniku...
    Widzę, że problem jest znany(odpalanie na ciepłym silniku-mój to to A3 8P BKC). Z tego co przeczytałem trzeba sie udać na komputer(czy każda stacja to naprawi) lub Tunera. Jeżeli chodzi o tego drugiego to może znacie godnego polecenia z okolic Lublina??
    Pozdrawiam.
