U mnie zostały wymienione świece i akumulator i problem nadal pozostał.
Ja ma ten sam problem na zimnym pali na dotyk na gorącym d...a musi 2 sek pokręcić,a le tutaj chyba pojawia się złożoność problemu
Na ciepłym rozrusznik potrafi się zaciąć przy pierwszym kręceniu tak jakby się zatarł, później się rozpęza, aż zapala auto
Wydaje mi się, że być może nie jest to wina dawki startowej u mnie a rozrusznika, chyba zgodzicie się, że zająknięcie rozrusznika podczas odpalania na ciepłym nie jest czymś normalnym, a jego rozpędzanie się z kolejnymi obrotami też nie jest normalne
Przerabiłem coś takiego w omedze TDS i po wymianie rozrusznika paliła na dotyk - co o tym myślicie?
Nie sprawdzłem aku, ale świeci mi się zielona lampka an aku więć chyba jest ok, ale sprawdze go jeszcze miernikiem
Mam to samo, czasami zastanawiam sie czy laskawie odpali i czy wróce do domu z pracy
Zwłaszcza latem, kiedy jest ciepło dostaje takich wariacji
jutro przyjdzie nowy rozrusznik, ten wyraźnie się przycina zobaczymy jaki będzie efekt, może problem zniknie
Podziele się efektem jak założe nowy rozrusznik
I jak tam z tym nowym rozrusznikiem??
chyba nie tylko Wy macie ten problem kiedys pojechalam sobie gdzies a wrocilam z buta bo nie odpalil ;-/ ponoc go zalalm wiec odpalam bez dodawania gazu i jest ok mimo iz czasem dlugo kreci rozrusznik zanim auto zaskoczy
Kurde jak bym miała wracać z buta to już bym sie mocno wkurzyła
Moj tylko dlugo zapala jak jest cieply. Zimny silnik na dotyk.
rozrusznik mam w kufrze, ale jeszcze go nie miałem czasu założyć, cierpliwości
No ja to chyba należe rowniez do wiekszosci BKDowców
U mnie to naprawde roznie, jak jest zimny potrafi odrazu zapalic albo pokrecic chwilke... zdaza sie nawet tak ze juz prawie zapalil i nagle spadl i zgasl. Co zauwazylem to to, ze jak juz go raz zapala i za chwile doslownie zgasze, to juz wtedy na dotyk zapala. A na cieplym silniku to rowniez musze pokrecic go troche. Wiec z tego co widze nalezy udac sie do dobrego elektromechanikia i sprawdzic tą dawke startową. Czyz tak ?
