Strona 1 z 35 12311 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 1 do 10 z 343
Temat: Parujące szyby
    Oct 2006
    woj. opolskie
    Domyślny Parujące szyby
    Hejka. Moja zmorą ostatnio wieczorami i w deszczu sa parujące szyby. Wlacze klime zeby je odparowac, gdy juz sa odparowane to ją wyłacze i po chwili znow nic nie widac.
    Czy też jezdzice cały czas na klimie zeby nie parowały, czy moze powinnam wymienic filtr przeciwpyłkowy? Pozmożcie!
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 05-08-15 o 15:04
    Jackq's Avatar
    May 2006
    Bielsko-Biała
    Audi A4 B9
    29 razy
    9 razy
    wymień filtr, mi pomoglo
    Pomogłem? to kliknij Pomógł, to nic nie kosztuje a zawsze miło być docenionym
    Życie jest zbyt krótkie by budzić się z żalem
    ZILLION's Avatar
    Apr 2006
    Kraków
    VW Passat B6 2.0 CR
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Aneta
    Tak jak Jackq, napisal trzeba wymienic fitr przeciwpylkowy i powinno pomoc. Najlepiej na Kneht'a z weglem aktywnym.
    Oct 2006
    woj. opolskie
    Wielkie dzieki za pomoc
    MaGGu's Avatar
    Feb 2006
    Okolice Krakowa
    Audi S3 8V
    S3 8V
    2.0 TFSI - CJXC (300 KM)
    57 razy
    9 razy
    Ja tez wymieniłem filtr przeciwpyłkowy i dalej to samo. Ja jeżdze na klimie jesli mam ten problem.
    COMPsport - NOW
    Jackq's Avatar
    May 2006
    Bielsko-Biała
    Audi A4 B9
    29 razy
    9 razy
    czasem tez autko od srodka paruje jak jest w nim wilgotno.
    pogoda teraz rozna, bywa mokro i jak sie ma materialowe dywaniki to woda w nich siedzi. warto kupic gumowe i w miare mozliwosci wietrzyc auto.
    Glac's Avatar
    Mar 2006
    Warszawa
    Audi A8 4,2 TDI
    20 razy
    8 razy
    Słuchajcie miałem rok temu to samo... przyszły deszcze i szyby mi parowały na maxa.
    Okazało się, że ta plastikowa listwa przy na szybie od zewnątrz nie przylegała jak należy i woda dostawała się do układu nawiawu - to powodowało parujące szyby, paradoksalnie im większy nawiem tym gorzej. Filtr przeciwpyłkowy był ciągle mokry i woda dostawała się tez niżej do wiatraka.
    Pomogła mała tuba silikonu bezbarwnego. Wyjąłem tą listwę (to ta co wycieraczki są obok niej) posmarowałem niewielką ilości silikonu, żeby nie wychodził na wierzch i docisnąłem. Docisk zrobiłem tak, że włożyłem dużo szmat między otwartą maskę, a szybę i opuściłem ją.
    Po pół godziny trzymała się solidnie.
    Pomogło od ręki i już mi szyby nie parują.
    atal's Avatar
    Aug 2006
    Pomorskie
    1.6 AEH
    26 razy
    8 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Glac
    dokladnie, zgadzam sie w 100% z kolega-ten plastik od podszybia na ktorym sa wycieraczki.... mozna jeszcze sprawdzic podloge przy tych miejscach gdzie sa zaslepki-czesto lubi tam delikatnie podgnic i wtedy podlaga troche wlatuje woda
    martin's Avatar
    Aug 2006
    Warszawa
    audi
    1.8 AGN
    tez mam taki problem, nie musi nawet padac, przy takich temperaturach jak teraz poprostu nic nie widac, musze caly czas miec klime wlaczona.
    filtr kabinowy wymienilem (nie byl mokry) i nie ma sladow zeby tam sie woda dostawala.
    Matrixs88's Avatar
    Oct 2006
    Zebrzydowice (SCI)
    Audina
    1.9TDI AGR
    12 razy
    19 razy
    Kurcze dalej niewiem o jaki plastik chodzi. Czy to ta klapka, co się ją podnosi żeby filtr przeciwpylkowy wydostać? poślijcie jakąś fotke, o jaki plastik chodzi...
    TDI Sprzedam dokładkę zderzaka przedniego do 8L przedliftingową oraz grill przedlift. Stan bdb.
