Pokazane rezultaty 1 do 7 z 7
Temat: Drgania przy obciążeniu koła.
    marcint844's Avatar
    Apr 2007
    Koniec Świata :)
    Audi a4 170km
    Domyślny Drgania przy obciążeniu koła.
    Witam , jakiś czas temu pisałem że mam problemy z drganiami, wymieniłem łożysko lewe z przodu i drążek kierowniczy, i nadal mam drgania przy skcie w prawo przy prędkości powyżej 50 km/h albo jak autem dobija to czuć z lewej strony z przodu. Co to może być przegub?? jeśli tak to który? zewętrzny czy wewnętrzny? Koła sprawdzone i nawet zamieniałem objaw ten sam. Nie mam już pomysłów luzów w zawieszeniu też nie mam
    Nie ma rzeczy niemożliwych, są tylko trudne do zrealizowania...
    2.0 TDI170 KM A4 S-line
    LeoRulez's Avatar
    Jul 2008
    Zamość
    1.9TDI AHF
    41 razy
    4 razy
    Moze byc przegub zewnetrzny.
    Zdejmij jeszcze wszystko wjedz na kanal zobacz czy oslona o tarcze Ci nie haczy bo tez moga byc drgania i trzeszczenie, mi przy skrecie stukal lacznik stabilizatora wiec nie ma uniwersalnego srodka.
    marcint844's Avatar
    Apr 2007
    Koniec Świata :)
    Audi a4 170km
    Nic nie obciera sprawdzone wszystko luzu nie ma nigdzie, kurde nie wiem co to a nie chce sie wpędzić w koszty niepotrzebne.
    Yel0n's Avatar
    Jan 2008
    Warszawa
    Ford Mustang s550
    36 razy
    18 razy
    jedyne co pozostaje, to zdjęcie pół ośki, rozebranie obu przegubów, przemysie bezyną wypolerowanie i przejzenie każdej kulki i "pierścieni" czy nie ma wżerów i dużych luzów pomiędzy kulkami otworami w pierścieniu. Ja u siebie zrobiłem taki przegląd, i wyszło ze dwa zewnętrzne przeguby były do wymiany ( wżery ). Wszystko zaczęło się od delikatnego "bicia" podczas jazdy na łukach w trasie. możesz jeszcze zrobić tak, jak niektórzy mechanicy doradzają. Zamienić zewnętrzne przeguby z lewej na prawą stronę auta, czasami to pomaga, bo siły działają troszkę inaczej i może to wyeliminować tzw bicie ( też to przerabiałem ).
    Pamiętaj o oryginalnych osłonach i opaskach, nie są dużo droższe od zamienników, a nie zsuwają się i nie powodują wywalania smaru grafitowego ( łatwo zobaczyć po plamach na nadkolach ). zapobiegniesz tez temu aby piach i woda wpadły w przegub ... to najgorszy wróg. powodzenia i napisz jak to sie skończyło. pozdr
    marcint844's Avatar
    Apr 2007
    Koniec Świata :)
    Audi a4 170km
    A jak sądzicie, jeżeli na obciążeniu są te objawy to obstawiacie wewnętrzny czy zewnętrzny przegub?? wibracje też są wyczuwalne przy przyśpieszaniu.
    Yel0n's Avatar
    Jan 2008
    Warszawa
    Ford Mustang s550
    36 razy
    18 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez marcint844 Pokaż post
    głównie ( ale zależy od rodzaju zużycia )
    tu nie ma co obstawiać, tylko trzeba rozebrać
    im większe obciążenia tym bardziej będziesz je odczuwał
    Apr 2008
    Polska
    2.0TDI BKD
    Ja mam podobnie objawy przy takich manewrach jak marcint844. Lewa strona przy skręcie w prawo albo długich poprzecznych nierównościach gdy auto przysiada do ziemi.
    Tylko to bardziej takich ciche buczenie, jakby łożysko niż jakieś drgania.
    Mogę faktycznie podejrzewać łożysko o takie odgłosy?
