O przepraszam ja tez nie zauwazyłam że to o 8P
macsurf :
tu masz wątek http://www.a3-club.net/forum/showthread.php?t=15715
EOT
macsurf :
EOT
Zabezpieczenia medyczne imprez masowych
www.med-event.pl
Mam ten sam problem ze środkowymi nawiewami. Po podpięciu wyskakuje błąd silniczka nastawczego klapy centralnej. Rozwiązaniem jest chyba jedynie wymiana silniczka. Czy ktoś już to robił? Czy jest jakieś dojście po wyjęciu samych zegarów?
Mam podobny problem, z jednej dmuchawy leci mi zimne powietrze podczas gdy z pozostałych leci ciepłe. Dodam, że zimne leci w nogi pasażera i jest to w obecnych temperaturach kiepska sprawa bo przy większych obrotach to dolatuje mi mróz na rękę, którą mam na skrzyni biegów nie mówiąc już o pasażerze...
Czy to może być problem z nagrzewnicą (wydaje mi się, że jak tylko jeden wylot to nie) ?
Czy zwykły mechanik sobie poradzi, bo w Feuvercie mi powiedzieli, że nie ogarną
Temat założony 100 lat temu ale może komuś przyda się rozwiązanie jeśli jeszcze nie naprawił U mnie środkowe nawiewy nie działały, ponieważ wgrany był zły soft nimi sterujący. Po wgraniu programu od 8P wersji 3D wszystko działa.
Witam mam problem z dmuchawa wyłancza się po chwili zaraz po rozpedzeniu. Sprawdzone szczotki na wirniku są ok. Po zczytaniu błędów za pierwszym razem 0711 siłownik klap mieszania powietrza lewy błąd mechaniczny, 04f9 dmuchawa powietrza swiezego wartosc min. nie osiągnięta, 04f9 dmuchawa powietrza swiezegoelektr. usterka w obodzie prądowym, 04f9 dmuchawa powietrza swiezegobląd mechaniczny po usunieciu bledo zostaje tylko04f9 bląd mechaniczny. Wnioskuje ze do wymiany będzie dmuchawa wraz ze sterownikiem przymocowanym do niej. Wie ktoś może jaki powinien być nr dmuchawy bo widze ze ktoś juz ją demontował i niewiem czy to jest orginalna. Auto to audi a3 8p 2003r 2.0 tdi BKD
Cześć, mam problem z nawiewem w samochodzie. Raz wieje zimne, nawet jak nastawię max temp, a po zgaszeniu i odpaleniu ciepłe. Nieraz kilka razy trzeba zgasić i odpalić. W vcds błędów brak. Ostatnio wymieniałem pompę wody, bo wytrzymała tylko pół roku, ale nie wiem czy ma to z tym związek. Już przed wymianą kilka razy mi się zdarzyło, że stojąc w korku temperatura opadała o kilka stopni, ale nie wiem od kiedy nie wieje ciepłe powietrze, bo w lato nie sprawdzałem. Może to być termostat?
pozdrawiam
Moze byc termostat, moze byc glowica, moze byc uszczelka pod glowica.
Witam, w dniu dzisiejszym po odpaleniu samochodu i przejechaniu ok 3km zaparowały mi szyby. Jak zwykle włączyłem nawiew przedniej szyby jednak nie przyniosło to żadnego rezultatu. Sprawdziłem dłonią czy wydobywa się powietrze z kratek na podszybiu, jednak nawet przy ustawieniu maksymalnej siły nawiewu powietrze leciało "jak kot napłakał". Sprawdziłem filtr powietrza pod maską oraz filtr kabinowy - drożne, suche, czyste. Zdemontowałem schowek od strony pasażera i sprawdziłem, że wirnik nawiewu działa poprawnie, a klapa od obiegu wewnętrznego zamyka i otwiera się jak należy. Dodam, że pozostałe nawiewy działają poprawnie, wyłącznie nawiew na szybę zachowuje się tak jak były czymś zapchany.
Proszę o podpowiedź - gdzie szukać przyczyny?
To samo jest u mnie i juz nie mam pomyslu gdzie szukac.Jesli odkryles przyczyne prosze o podpowiedz
Podepnę się pod temat , u mnie problem jest ze słabym nawiewem , ledwie dmucha z kratek , a słychać jak silnik pracuje i dmucha , porównywałem z innym a3 i przepaść po prostu. Błędów brak , filtr suchy na swoim miejscu , klapy nastawione vagiem , jakieś sugestie ?
Na nic koni kupa, jak kierowca
https://www.a3-club.net/forum/showth...-BKC-Rozrz%B1d
