A jak poznam że ślizg jest zużyty ?? Bo powiem szczerze jeszcze tego nie widziałem i nie mam porównania ;/
Witam, ja miałam to samo.
Chłopak rozebrał drzwi i poluzowal sruby od osłony silniczka, zeby mial luz, wtedy sie nie zacinal. Jednak po paru dniach to samo
zobacz czy czesc slizgu o ktora jest zaczepiony na lince nie jest złamana, na lince jest cos w stylu klina ktory wchodzi wraz z linka w slizg czesto własnie peka to i zlezy jak ci sie urwie od dolu to szyba po podnoszeni w góre opada gdzies wpolowie podnoszenia na sam dol a jak ci peka u góry to czesto szyba delikatnie spada w dol i blokuje ze nie da sie otworzyc...
Ostatnio edytowany przez rubel - 18-02-10 o 02:00
u mnie podobny problem... szyba się otwiera, ale nie zamyka (trzeba wtedy rozebrać drzwi, żeby ją zamknąć) a po wymianie żarówek nie świecą się ani nowe niebieskie, ani stare klasyczne (chodzi o oświetlenie wnętrza).. wie ktos moze w czym tkwi problem?
Ostatnio edytowany przez siiin - 04-03-11 o 15:37
co do szyby to ślizg sie zapewne posypał, a co do światełek to jak zakałozyłes nowe mogłeś zrobiuc zwarcie i spalić bezpiecznik , wiec najpierw to sugeruje sprawdzić
Sprzedam OBRAZY OLEJNE!
http://olx.pl/oferta/obraz-olejny-pe...8-IDbXP9f.html
Zobacz też inne.
Dokladnie bezpiecznik nr 14 sprawdz
Po przeczytaniu wielu postów sprawdziłem:
1.Bezpiecznik ten zielony koło przekźników pod kolumną kierownicy-dobry
2.Pompkę czy nie została zalana i czy ściężki nie są uszkodzone-na oko dobra
3. Sam silniczek po wylutowaniu (chodzi ale wydaje mi się że troche głośno). Nic nie urwane- łopatki całe.
Jak mogę na pewno wyeliminować pompkę a w zasadzie elektronikę. Czy mogę zwierać poszczególne piny i sprawdzać czy poszczególne układy są sprawne np :
2-4 plus i kierunki
2-7 plus i bagażnik
2-9 plus i szyby
Zapomniałem dodać, ze pompk centralnego ma symbol 8L0 862 257 L.
Meteo jak bezpieczniki masz ok i podswietlenia nadal nie ma w srodku, szyb nie umiesz otwierac i centralny nie dziala to na 100% pompka centralnego i jesli silniczek jest ok to znaczy ze elektronika sie sypla.
Poza tym juz jest o tym na forum.
Hej a czy ktos wie czemu pasazerowie siedzacy z tylu nie moga sami otwierac czy tez zamykac szyb tylko wtedy moga to robic gdy z przodu na drzwiach od kierowcy przykladowo kierowca musi wcisnac i trzymac ten waski dlugi przcisk o odp prosze na priv z gory dz pozdro
Sam sobie odpowiedziales. Wymien ten prostokatny przycisk i bedzie ok.
U ciebie pewnie mikrostyk sie skonczyl i efekt masz jak opisujesz.
