musisz rozebrać cały boczek bo inaczej nie da rady
co nie da rady?
Audi A3 8L 3D 1.9 TDI AGR
Nie chcac zakladac nowego watku postanowilem wykorzystac obecny.
Dzis rano zdechl mi centralny. Drzwi nie zamykaja sie z pilota ani po przekreceniu kluczyka od strony drzwi kierowcy i pasazera.
Rowniez naciskajac przycis na drzwiach (drzwi kierowcy) od ryglowania wsystkich drzwi nie dziala centralny.
Zauwazylem rowniez ze oswietlenie drzwi + oswietlenie w kabine przestalo dzialac. Natomiast FIS pokazuje otwarte/zamkniete drzwi.
Zapuscilem skan vag'iem i wyskoczyly nastepujace bledy:
01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
35-00 - -
00991 - Interior Lights
28-00 - Short to B+
Po wykasowaniu obu bledow, ponownym przekreceniu kluczyka w stacyjce pojawil sie juz tylko blad 00991 - centralny nadal nie dziala.
Zaczelo rowniez dzialac oswietlenie kabiny + drzwi.
Jezeli dobrze interpretuje ten blad to mam gdzies zwarcie. Macie moze pojecie gdzie szukac przyczyny?
Czy jest to zwarcie gdzies oswietlenia w kabinie, w bagazniku czy tez przy samej popmie centralnego?
No i juz wszystko jasne.
Dzis odstawilem auto do elektryka. Podlubali z 2-3h i znalezli przyczyne: Zalana pompa zamka centralnego.
Wymontowali mi ja i wyglada na to ze nie dziala.
Za montaz nowej + robocizne chcieli 1600 PLN. Podziekowalem im i zabralem auto.
Jak pozniej sprawdzilem miejsce gdzie byla zamontowana to mialem jedno wielkie akwarium. Siedzialo tam dobre 2l "wody".
Po wypompowaniu okazalo sie ze to plyn do spryskiwaczy. Wyglada na to ze tam gdzies pekl przewod i spryskujac tylna szybe czesc plynu mi sie tam lala - 3tyg temu zamarzl mi plyn i prawdopodobnie pekl przewod lub jakis lacznik.
Teraz takie moje pytania:
Czy jest tam gdzies odplyw tak zeby ewentualna woda sie wylewala na zewnatrz a nie gromadzila? Bo jezeli tak to ja mam zapchany.
Ktoredy idzie przewod od spryskiwacza szyby tylnej- jak widac musze go wymienic.
Czy jest szansa na uratowanie obecnej pompy zamka centralnego? Jakis elektryk co przejzy uklad czy pozostaje mi szukanie nowej/uzywanej?
Odczekam jeszcze kilka dni i po osuszeniu miejsca + pompy sprawdze czy dziala. Niewykluczone ze zwarcie bylo na przewodach ktore byly zanurzone w tym badziewiu.
Na chwile obecna nie mam centralnego, brak podswietlenia drzwi, nie dziala sterowanie szybami, tylna klape otwieram od srodka
Ostatnio edytowany przez esamolocik - 06-01-10 o 16:32
mialem podobny problem w swoim 8l,ale samo poradzilem sobie,ja mialem zasniedzialy jeden przewod i nie dzialaly szyby i centralny,mialem tam wilgoc
Ale miales zalana pompe zamka centralnego?
Elektryk jak ja wyjol i otworzyl to ponoc sie woda z niej lala :/
ta pompka w takiej jakby oslonce piankowej jest i wlasnie ona byla zalana a sama pompka nie i dlatego wilgoc weszla na kabel i zasniedzial i sie oderwal,sama pompka byla sucha,mysle ze musi dobrze wyschnac,ale zeby styki nie zasniedzialy i elemnty elektryczne,wiec moze ile sie da to porozkrecaj i susz,najlepiej pod lampka,zebys nie dal za duzej temperatury,tak z kolegami komorki suszylismy jak wpadly do wody i dzialaly
ok..dzieki za informacje.
Problem z moja pompka byl taki ze ta cala oslona z pianki sie rozsypala i walala po tej wnece - pomppka byla odkryta. Sama pompka lezala pod taka jakby polka i wlasnie tam zgromadzil sie plyn do spryskiwaczy.
Orientujesz sie moze czy jest tam jakis odplyw tak zeby ewentualne scieki tamgromadzace wyplywaly na zewnatrz?
Pojawił się u mnie mały problem dotyczący szyby od strony pasażera z przodu, a mianowicie szyba się nie chce otworzyć ale gdy wezmę klawisz na dół powstaje opór więc chyba silniczek działa myślałem że zamarzła ale przez większość czasu dziś jechałem i było 0 więc powinno puścić a tu nic, spróbuje jeszcze podgrzać suszarką może coś pomoże.
Jeszcze jedno jak wezmę klawisz na dół t słychać tylko "pyk" jakieś pomysły porady ??
ja podejrzewam ze to cały slizg od szyby poszedł i gdzies blokuje ta szybe....
rozkrec boczek i sobie obczaj
