Witam.Mam problem z podświetleniem przełącznika światel.Nieraz nie podświetla mi na czerwono przełącznika.Jak sie do tego zabrać?
Najlepiej będzie do tego dojść poprzez odkręcenie części deski rozdzielczej, która znajdzuje się pod kiernownicą.
Trzyma się ona na paru śrubach. Pierwszych pare znajduję się koło tablicy z bezpiecznikami (po otwarciu drzwi kierowcy jest klapka na ściance deski rodzielczej. Klapke zdejmujesz i masz dam pare śrub). Kolejna śrubka znajduje się w prawym górnym rogu tego małego schowka pod kierownicą. A kolejna znajduje się nisko, mniej więcej na wysokości pedału gazu, tam między dziurami w desce rozdzielczej. Aby zdjąć ten kawałek deski rozdzielczej, musisz uniećś ku górze kawałek czarnego plastiku znajdującego się przy liczniku (za kierownicą). Ciągniesz go do góry, oczywiście z umiarem.
Ta część deski jest zamontowana na dwóch zaczepach mniej więcej po obu stronach kierownicy.
Jak to zdejmiesz będziesz mieł dobry dostęp do włącznika świateł od drugiej strony. Być może że trzeba podociskać kabelki lub wymienić żaróweczkę/diodę.
Pozdrawiam.
Widze ze troche roboty przy tym jest.Diody dobre sa bo swieci,tylko czasami przerywa.Mysle ze nie ma styku gdzies i docisniecie pomoze.Dzieki za pomoc.
Wydaje się że dużo roboty, ale zdjęcie tej deski zajmuje max 5 - 7 minut.
Pozdrawiam.
zaako (12-11-08)
No moze sprobuje.
wystarczylo poszukac kilka dni temu byl podobny temat
http://www.a3-club.net/forum/showthr...756#post284756
poczytaj sposob na wyjecie wlacznika.
ps. najpierw sie szuka a potem zaklada nowy temat jak sie NIC nie znajdzie...
Rozebralem dzisiaj dolna czesc pod kierownica i dostalem sie do wtyczki.Spryskalem ja kontakt sprayem,ale nie dalo to efektu,wtyczka siedzi dobrze na zatrzaskach.2 diody czasami przerywaja.Czy mozna je wymienic?Jak sie do tego zabrac i czy wogole mozna je wymieniac?
Panowie czy ktos wyjmowal ten wlacznik?Nie chce czegos polamac,dosc ciezko siedzi w swoim miejscu.
masz 2 zapadki plastikowe na sprężynkach są one w stosunku do siebie umieszczone o 180 st wciskasz i wychodzi malinowo
No dobra,ale czy w poliftowym jest ten sam wlacznik?Ja mam po lifcie i ta sama zasada wyjmowania?
