Pokazane rezultaty 1 do 10 z 20
Temat: Kodowanie kierownicy i rns-e
    borys1822's Avatar
    Jan 2009
    Kielce/Leeds
    Audi a3-->S3
    3.2 BUB
    64 razy
    Domyślny Kodowanie kierownicy i rns-e
    Właśnie zakupiłem sobie kiere z multifunkcją od modelu s3 8p i rns-e. Z podłączeniem chyba nie bedzie problemów, ale nie wiem jak po tej operacji zaprogramowac to wszystko vagiem. Jeśli ktoś byłby tak uprzejmy i napisał krok po kroku
    Z góry dzięki
    ps czy kabel od polskiego vaga ruszy z vag comem?
    Ostatnio edytowany przez borys1822 - 19-07-11 o 22:16 Powód: Montaz RNS-E do audi s3 8L
    borys1822's Avatar
    Jan 2009
    Kielce/Leeds
    Audi a3-->S3
    3.2 BUB
    64 razy
    Witam ponownie
    Dla wszystkich którzy pytają o s3 8l najlepsza navi jest od a4 chociaż ta od a6 też podchodzi ale zostaje mala dziura na górze. Jedyna różnica to taka że trzeba odkręcić tą aluminiową listewkę na dole i spiłować całe jej mocowanie. W obu przypadkach trzeba przyciąć boki po 1,5 mm strona. Zeby zostawić małą lukę miedzy navi taką jak ma radio ori pomiędzy panelem deski trzeba przyciąć po 2 mm. Przycinamy to schdząc do dołu do 0 mm ponieważ dolna krawędź jest odpowiednia na szerokość. Tanim kosztem polecam drobny pilnik i godzinę wolnego czasu.
    U mnie wygląda to tak:
    Gdy już rns-e dopasowany i podłączony wchodzimy w vag i wybieramy sterownik 37 lub 56 bez różnicy. Da się tylko połącczyć vag com 409-1 i w górę.
    Wchodzimy w funkcje 7 coding
    Wpisujemy 050ABCD ( w miejce liter wpisujemy odpowiednio to co poniżej)
    A:
    0 - linear
    1 - Audi A4 (> 2004)
    2 - Audi A6 (< 2004)
    3 - Audi A4 Cabriolet (> 2004)
    4 - Audi TT (> 2004)
    5 - Audi A3 (8P)
    9 - Bose Soundsystem
    Jeśli nie ma bose najlepiej wisać 2 żeby uniknąć błędów
    B:
    1 - no telephone (supply voltage for microphone actively)
    2 - Mobile phone preparation (Temic - Speisesp. Microphone inactively)
    3 - Mobile phone preparation (Cullmann - Speisesp. Microphone inactively)
    4 - Mobile phone preparation (Nokia - Speisesp. Microphone inactively)
    5 - Telematics Europe (supply voltage microphone inactively)
    6 - Telematics US (supply voltage microphone inactively)
    7 - Base plate diagnostic capable with comfort control
    C:
    1 - default
    2 - Digital-Radio
    3 - Satelite-Radio
    4 - Satelite- and Digital-Radio
    D:
    1 - default
    2 - TV-Tuner
    3 - CD-Changer
    4 - TV-Tuner and CD-Changer
    5 - Multifunction Steering Wheel
    6 - TV-Tuner and Multifunction Steering Wheel
    7 - CD-Changer and Multifunction Steering Wheel
    8 - TV-Tuner, CD-Changer und Multifunction Steering Wheel
    Jeżeli nie posiadamy żadnego wyposażenia dodatkowego to w polu BC i D wpisujemy 1
    Pierwsze trzy cyfry (050) oznaczają:
    0- wartość stała
    5- oznacza audi a6 bo na takie trzeba zakodować naszą a3 żeby wszystko chodziło
    0- oznacza aktywne przednie głośniki
    Moje kodowanie: 0509115
    Ostatnie jest 5 ponieważ mam kierownice z multifunkcją od s3 8p pięknie to razem działa
    Zapsujemy zmiany i przechodzimy do adaptacji opcja 10
    W kanale 01 podajemy wielkość kół (dla standardowych s3 225x45x17 wartość równa jest 1930) tabela znajduję się tu: http://de.openobd.org/audi/rns.htm#reifen
    W kanale 02 uaktywniamy galę wprowadzając wartość 8
    W kanale 18 można zmienić logo, ale niestety przy kodowaniu na audi A6 nie da się ustawic loga s3 (tylko dla wersji softu 500 w górę)
    Teraz przechodzimy do programowania zegarów:
    sterownik 17 (Instrument) wchodzimy w adaptację i wybieramy kanał 62. Zczytujemy wartość i do aktualnej dodajemy 4 ( u mnie łacznie jest 5)
    Tym o to sposobem mamy wyświetlanie info z navi (strzałek kierunkowych, odległości do nabliższego manewru itd) Czasami trzeba zresetowa fis lub navi żeby zaczeło działać.
    Jeśli w naszym aucie nie ma magistrali CAN mamy dwie opcje:
    1. Zastosowanie can adaptera
    2. Zamontowanie zegarów z pełnym FIS i poprowadzenie dwóch przewodów do navi can-H i can-L z za zegarów
    Ważne
    Jeżeli mieliśmy Bose system i radio symphony II to na 100% nie ma gali w ori kostach i trzeba złapać sygnał zza zegarów (skrajnie lewa kostka, niebieska pin31) i podłączyć do pinu B3 w navi
    Ostatnio edytowany przez borys1822 - 02-02-10 o 19:15
    Chicken's Avatar
    May 2009
    Kurczak
    Cytuj Oryginalnie napisane przez borys1822 Pokaż post
    0- wartość stała
    no mam RNS-E BOSE i multifunkce, wszystko działa ok ale VAG wywala mi bledy o braku przednich glosnikow, oraz o problemie z "rejestracją" Moje kodowanie powinno wygladać tak?0509115 ale trzeciez 0 jak pisales oznacza aktywne przednie glosniki ale bose ma inne wtyczki czesci glosnikow sie nie podlącza. Czy twoje info o Gali tez ma zastosowanie w 8P?
    borys1822's Avatar
    Jan 2009
    Kielce/Leeds
    Audi a3-->S3
    3.2 BUB
    64 razy
    STG 17 (Instrument cluster) -> Adaptation -> Function 10 -> Channel 62
    +01 - Radio
    +02 - Telefon
    +04 - Navigation
    +08 - Telematics
    +16 - Instrument Cluster
    To add navigation, add +4 to the current value.
    STG 56 (Navigation System) -> Coding -> Function 07
    0?xxxxx: Model
    1 - Lamborghini
    2 - Audi A3 (8P)
    3 - Audi A4 (> 2004)
    4 - Audi A4 Cabriolet (> 2004)
    5 - Audi A6 (< 2004)
    6 - Audi TT (> 2007) (sw US 0150+, EU 0500+)
    7 - Audi R8 (sw US 0150+, EU 0500+)
    0x?xxxx: Diagnostics for front speakers
    0 - activ
    1 - inactiv
    0xx?xxx: Sound characteristics
    0 - linear
    5 - Audi A3 (8P)
    0xxx?xx: Telephone/telematics
    0xxxx?x: Options I
    1 - default
    2 - Digital-Radio
    3 - Satelite-Radio
    5 - AUX in (Euro sw 0650+)
    6 - AUX in and DAB (Euro sw 0650+)
    0xxxxx?: Options II
    1 - default
    2 - TV-Tuner
    3 - CD-Changer
    STG 56 -> Adaptation -> Function 10
    -> Channel 001 (Tires)
    See http://de.openobd.org/audi/rns.htm#reifen
    -> Channel 002 (GALA)
    0 - Self calibration
    8 - Audi A6 (4B)
    43 - Audi A3 (8P)
    45 - Audi A4 (> 2004)
    -> Channel 003 (Language)
    0 - German
    1 - English (UK only)
    2 - French
    3 - Italian
    5 - Spanish
    7 - English (USA only)
    -> Channel 004 (rear view camera - US SW Lamborghini mode only, EU SW only with SW 0600+)
    0 - disabled
    1 - enabled
    -> Channel 005 (TV in motion)
    0 - off
    1 - up to 5 km/h
    250 - unlimited (unlocked units only, otherwise value will not store)
    -> Channel 007 (Settings)
    +01 - Distance in miles
    +02 - Speed in mph
    +04 - time in am/pm
    +08 - Date in MM:TT:JJJJ
    +16 - Repeat voice commands
    -> Channel 008 (GALA)
    000 - GALA off
    001 - Charakteristics 1
    002 - Charakteristics 2
    003 - Charakteristics 3
    004 - Charakteristics 4
    005 - Charakteristics 5
    255 - GALA via microphone (Bose AudioPilot)
    -> Channel 010 (Region)
    0 - Northern hemisphere (Europe, North America)
    1 - Southern hemisphere (Australia)
    2 - Southern hemisphere (South Africa)
    Reverts back to 0 after loading software update
    -> Channel 011 (undocumented)
    -> Channel 016 (undocumented)
    -> Channel 017 (undocumented)
    -> Channel 018 (Startup Logo, sw US 0150+/EU 0500+)
    0 - Default
    1 - S3 (EU 0500+ only)
    2 - S4 (EU 0500+ only)
    3 - RS4 (EU 0500+ only)
    4 - TT
    5 - R8
    Tu masz pełny opis do wszystkich samochodów włącznie z kanałami adaptacji.
    To co jest opisane poniżej odnosi się tylko do a3 8l
    U ciebie ma być: 020.....
  5. Podziękowania dla borys1822 za pomoc w problemie
    Chicken (20-02-10)
  6. #5
    okolice Gdańska
    audi a3
    0- wartość stała
    W Was ostatni ratunek, audi z 1998 roku navi rns-e, licznik polift ( pełny fis), nie można wpisać 5 w kodowaniu licznika, tylko 1 i 4,( navi nie widzi licznika )
  7. #6
    zielony999's Avatar
    Jul 2009
    Cieszyn
    2.0TDI BMM
    Witam , posiadam Audi a3 8p z 2006 roku ostatnio wymieniłem kierownice na multifunkcyjną z audi a6 , wszystko zakodowałem według schematu podanego w tym poście i zaczeło wszystko ładnie działeć oprucz przycisku na kierownicy MODE , tym przyciskiem znienia sie główne pozycje czyli radio,cd-mp3,telefon .... tYmczasem on nie raguje na żadne naciśnięcie jak i równierz przytrzymanie go nic nie daje , pozostałe rolki i przyciski działają ok . PROSZE O POMOC CO MOŻE BYĆ ŹLE WYKONANE
  8. #7
    Calax's Avatar
    May 2007
    Legnica
    BMW 3
    37 razy
    kolego funkcja MODE odpowiedzialna jest za komunikacje navi z telefonem a nie za zmianę źródła nadawania (radio & CD). w instrukcji obsługi napisane jest: Po naciśnięciu przycisku MODE na wyświetlaczu (FIS) zostaną odczytane kontakty z karty SIM. więc jeśli nie masz podłączonego telefonu to funkcja nie będzie działać a wyświetli się coś w rodzaju NO FUNC
    Golf IV 1.6 AKL 101PS -> 8L 1.9 TDi ASV 110@135PS -> 8P 2.0 TDi BKD 140@170PS -> BMW E90 M47M2 2.0d 163@193 PS Nareszcie Automat
    MAN TGA 26.350 XLX E3 -> DAF XF 105.410 SPACE CAB E5
  9. #8
    zielony999's Avatar
    Jul 2009
    Cieszyn
    2.0TDI BMM
    Witam , jeżali mamy kierownice wielofunkcyjną i podłączony telefon przez bluetooth to mozemy wykonywać połączenia głosem to znaczy wybierać z książki tel lub wybierać sam numer jak i równierz mozemy przypisać do danej nazwy swuj znak głosowy , a prubował może ktoś z was zrobić coś takiego żeby zadziałał cały SDS .
    http://www.youtube.com/watch?gl=GB&h...eature=related
    Według podanych schematów np. instalacja bluetootha , mikrofon wpina sie do modułu bluetooth natomiast na innym schemacie ( opis pinów podłączenia navi RNS-E , schemat podany jest do zmiany nawi w audi A6 ale u mnie jest tak samo podłączone ) http://www.users.me.uk/Downloads/Aud...39;s_RNS-E.pdf strona 1e1. oraz 1e2.
    W kostce C pin 1 i 7 to wejście mikrofonu a pin 4 i 10 to wyjście mikrofonu , nasuwa mi sie myśl jak by kabel od mikrofonu nie szedł bezpośrednio do modułu bluetooth tylko podłączyć go poprzez navi rns-e , czyli kabelek mikrofonu wchodzi do rns-e do pinu 1 i 7 a nastepnie wychodzi z pinu 4 i 10 do modułu bluetooth.
    CO SĄDZICIE MA TO SENS ? A MOŻE KTOŚ Z WAS JUŻ TO PRUBOWAŁ?
  10. #9
    780 razy
    zielony999
    po raz kolejny zalecam ci uzywanie "szukaj" i np :
    http://a3-club.net/forum/showthread.php?t=17596&page=10
  11. #10
    borys1822's Avatar
    Jan 2009
    Kielce/Leeds
    Audi a3-->S3
    3.2 BUB
    64 razy
    zielony999
    ...i popracował nad ortografią
