Pokazane rezultaty 1 do 10 z 21
Temat: czujnik temperatury cieczy
    Jul 2008
    RADOM
    AUDI A3
    A3 8L 5d
    1.8T AGU
    Domyślny czujnik temperatury cieczy
    Witam wiem że byly podobne tematy ale nie moge znaleźc jednej odpowiedzi.
    Mam silnik 1.8 turbo AGU. Mialem ostatnio wielkie problemy z temperatura silnika. Mianowicie wogole sie nie dogrzewał. Padło na termostat. Wymieniłem wczoraj i ku mojej radosci wszystko zaczelo byc ok. Tzn temperatura 90 stopni była osiagana(potwierdzna wskazaniami na pulpicie). Dzis natomiast niemiła niespodzianka. Jade i jade a wskazowka ani drgnie....Myslalem wiec ze nowy termostat tez niedomaga ale zagladam pod maske na postoju silnik cieply, oba weże dolny i gorny chłodnicy rowniez nawet załaczyl sie wentylator a wskazowka temperatury cieczy pokazuje 60 stopni.....
    Wiec pewnie mam tez do wymiany czujnik temperatury cieczy.
    I teraz moje pytanie. Czy jest mozliwosc samemu dokonania wymiany tego czujnika? Wymieniał ktos z was samodzielnie go?Podobno jest to 4 stykowy czujnik z niebieskim kolnierzem jak zdazyłem wyczytac i znajduje sie po prawej stronie silnika od strony kierowcy. Jesli miałby ktos jakies dodatkowe instrukcje to prosze o pomoc!!!
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 09-12-15 o 20:05
    Jun 2007
    PL
    S3 8L
    1.8T BAM
    21 razy
    9 razy
    Opinasz kostkę, zdejmujesz spręzynkę mocującą, wyciągasz czujnik i zakładasz nowy. Ot cała filozofia. tylko zrób to na zimnym silniku abyś sobie rąk płynem nie poparzył. 5 min roboty.
    Aha i najpierw sprawdź ilu stykowy nasz ten czujnik. czyli odpinasz kostkę i sprawdzasz. jedziesz do sklepu, kupujesz i działasz tak jak napisałem wyżej.
    Pozdro
    Ostatnio edytowany przez marti - 17-01-09 o 13:40
    A3 1.8 AGN Ambition by marti - było...
    Jul 2008
    RADOM
    AUDI A3
    A3 8L 5d
    1.8T AGU
    Dzieki Marti. Wlasnie dostalem sie do tego czujnika. Odpiałem wtyczke i ukazała mi sie wtyczka . Ma 4 styki.
    Mam jescze do Was jedno pytanie. Sprawdzilem na kanale 51 klimatronica temperature cieczy i po odpaleniu silnika wzrosła po paru minutach do 90 stopni(wg klimatronica). W tym samym czasie wskazówka na pulpicie nie drgneła i wskazywała 60 stopni
    Moje pytanie jest czy jesli klimatronik wskazuje temperature prawidlowa czyli 90stopni to ten pomiar jest miarodajniejszy niz czujnika? Chodzi mi o to czy moge jeździc bez obaw sugerujac sie wskazaniami wlasnie klimatronica?
    Jun 2007
    PL
    S3 8L
    1.8T BAM
    21 razy
    9 razy
    Tak, możesz jeździć. Aczkolwiek sugerowana byłaby jak najszybsza wymiana. Nie są to duże pieniądze, a zawsze masz temp pod kontrolą.
    Tak więc wymieniaj
    Pozdr
    bartas's Avatar
    Feb 2006
    Toruń
    AUDI
    8 razy
    6 razy
    wymiana banalna ale zaopatrz się w trochę płynu bo podczas wymiany moze ci go trochę wyleciec, przy wyciąganiu starego uwazaj na uszczelkę przy czujniku bo nowy jest bez niej i trzeba ją przełozyc ze starego, po drugie sprawdz xczy wtyczka jest półokrągła czy kwadratowa bo były te i te. cena w serwisie to 75 zł radze wymienic bo masz wtedy pewnosc kiedy silniczek jest dogrzany
    1.8T - K03s inside - Sprzedane
    1.4TDI - dupowóz
    2.0TDI CR - Sportback
    Jul 2008
    RADOM
    AUDI A3
    A3 8L 5d
    1.8T AGU
    Wtyczka jest kwadaratowa.Odnosnie samego czujnika to jest on bardzo mocno osadzony. Nie wyjmowalem go jeszcze bo probujac zrobic to wlasnymi rękoma praktycznie nic nie drgneło. Widocznie trzeba uzyc kombinerek.....Ale dzieki za uwage odnosnie uszczelki.
    Odnosnie klimatronika to rozumiem iz mozna nim zweryfikowac działanie termostatu? Czy jesli klimatronik wskazuje prawidlowa temperature cieczy to termostat musi byc ok i trzeba szukac winy w czujniku????
    May 2008
    Rzeszów
    A3
    1.9TDI AHF
    Też tak mam ze na klimatroniku juz 90 stopni a na blacie 70-72 stopnie czujnik wymieniałem niedawno. Wadliwy czujnik? czy może tak ma być? Jeśli by ktoś mógł sprawdzić jak jest u niego porównania czujnika temp z klimatronikiem to z góry dziękuje .
    MiG25's Avatar
    Sep 2006
    Żyrardów
    .:OOOO:.
    83 razy
    A ja kolego tyle razy już to opisywałem...
    Temperature cieczy sprawdzaj na kanale 49 , a nie na 51.
  9. Podziękowania dla MiG25 za pomoc w problemie
    Wojtek z (20-01-09)
  10. #9
    larius's Avatar
    Apr 2007
    Warszawa
    The Revenant
    2.0T CCZA
    49 razy
    20 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez MiG25 Pokaż post
    Dokładnie...
    Cytuj Oryginalnie napisane przez maar79 Pokaż post
    Tam jest zawleczka! Wyciągnij najpierw zanim zaczniesz korzystać z ciężkiego sprzętu ;]
  11. #10
    Jul 2008
    RADOM
    AUDI A3
    A3 8L 5d
    1.8T AGU
    O ile mi wiadomo to na kanale 49 jest licznik błędów sygnału prędkosciomierza...Wiec co to ma do temperatury cieczy?
    Acha dzieki za info o zawleczce!
