Wymieniał ktos samodzielnie linke od ręcznego?? Jeśli tak to mam pytanie czy wystarczy wyjęcie popielniczki czy trzeba zdemontować podłokietnik jeśli jest??
Ostatnio edytowany przez klamamoto - 29-05-16 o 11:08
miejsce na podpis
co prawda nie wymienialem linki ale bylem zmuszony do wymontowania znacznej czesci tapicerki mojego auta.Porobilem pare fotek zeby wiedziec co i jak,mam fotke ktora pokazuje jak linki sa wprowadzone do auta i wydaje mi sie ze powinno wystarczyc wyciagniecie popielniczki ale nie jestem pewien czy dojdziesz do srub przykreconych do linek od hamulca recznego
http://img379.imageshack.us/my.php?image=p11301cs3.jpg
http://img140.imageshack.us/my.php?i...9120048vj6.jpg
Ostatnio edytowany przez PROSTO - 14-01-09 o 18:28
wielkie dzięki, przyda sie z tego co widze wyjęcie popielniczki wystarczy.......jeśli sie myle to niech ktoś mnie wyprowadzi z błędu
miejsce na podpis
wyciagniesz popielniczke i ocenisz sytuacje w razie czego mozesz tunel wymontowac i bedziesz mial swietne dojscie
czy moglibyście opisać w paru krokach jak wymienić linkę hamulca ręcznego?
Mam do wymiany a nie wiem za bardzo jak się za to zabrać...mam nadzieje, że nie trzeba tych osłon metalowych(chyba aluminium to jest) co idą wzdłuż wydechu, ściągać?
Osłon nie trzeba wyciągać jeśli będzie się dało rozłączyć z tym pancerzem. W moim przypadku się po prostu tam ukręciło, kawałek został w środku i muszę wymieniać razem z tymi rurkami.
Ja mam jeszcze całą linkę, tylko trochę się zacina, tak więc chciałbym ją wymienić.
A co trzeba w środku odkręcić żeby dostać się do linki? Nigdy tego nie rozbierałem tak więc wole zapytać, żeby w miarę sprawie mi to poszło.
W środku wyciągasz tylko popielniczkę i kluczem 10 luzujesz nakrętkę od regulacji tak żeby linki zeszły.
I jeszcze trochę jest zabawy z tą blaszką mocującą do belki...
Ja nic nie rozbierałem, właśnie przedwczoraj wymieniałem linke recznego .
Wyjąłem tylko popielniczkę.
Był tylko mały problem z trafieniem tą rurką pod autem w otwór do wnętrza auta.
Mnie właśnie czeka wymiana razem z tymi rurkami.
Demontowałeś te osłony aluminiowe nad wydechem czy nie?
