Pokazane rezultaty 1 do 10 z 25
Temat: Odpowietrzanie układu chlodzenia, silnik 1.6 AKL
    RoniN_'s Avatar
    Dec 2008
    Polska - UK
    Audi A3
    1.6 AKL
    Domyślny Odpowietrzanie układu chlodzenia, silnik 1.6 AKL
    Witam!
    wymienilem dzisiaj termostat i wydaje mi sie ze zlalem caly plyn z ukladu, jednak po poskladaniu wszystkiego z powrotem wlalem nowy plyn do ukladu do poziomu max w zbiorniczku i Uruchomilem silnik i wzkazowka bardzo dlugo (10 minut) nie ruszala sie wogole potem delikatnie zaczela sie podnosic ale waz od termostatu byl dalej zimny, po okolo 30 minutak temperatura byla juz bardzo blisko 90 i waz dalej zimy, po nastepnych 20 min waz zaczal byc juz cieply, czyli termostat otworzyl sie ale plynu w zbiorniczku nie ubylo . Potem waz raz byl zimny raz cieply a plyn w zbiorniczku ciagle za tym samym poziomie. Jak wymienialem plyn w innych samochodach to musialem co jakis czas w miare odpowietrzania dolewac plynu, a tu nic nie dolalem i temperatura finalnie stanela na 90 st i nie poszla ani troszke dalej. Chcialem sie zapytac jak powinienem odpowietrzyc taki uklad i czy ja robie cos nie tak?? . Niedlugo jade w dosc dluga trase i nie chcialbym zadnych niespodzianek po drodze. Silnik 1.6 AKL
    Dziekuje za pomoc
    LeoRulez's Avatar
    Jul 2008
    Zamość
    1.9TDI AHF
    41 razy
    4 razy
    Moze odwrotnie temostat zalozyles?
    Chlodnica byla ciepla?
    Pelne odpowietrzenie to do zakrecenia wiatrakami czyli temperatura powinna przekroczyc 90stopni, mozesz mu dac wyzsze obroty kolo 2krpm ale nie powinien sie grzac pol godziny na pracujacym silniku az tyle czasu, moze czujnik temp. cieczy masz walniety.
    RoniN_'s Avatar
    Dec 2008
    Polska - UK
    Audi A3
    1.6 AKL
    Kurcze zalozylem dokladnie tak jak poprzedni byl, czyli tak:
    I tak zakrecilem, czyli co moze jeszcze byc nie tak ze sie wentylatory nie wlaczaja?? Nie zwrocilem uwagi czy chlodnica byla ciepla Ani wiatraki nie odpalily, co jeszcze oprocz czujnika moze byc walniete??
    Ostatnio edytowany przez RoniN_ - 20-12-08 o 18:23
    Auto Szałas
    buzz-astral's Avatar
    May 2008
    Mikołów
    Skoda
    2.0T CCZA
    105 razy
    87 razy
    a pompa wody czasami nie klęknęła Ci skoro nie ubywa Ci płynu w zbiorniku? Skoro zlałeś całą ciecz to pare razy musiałbyś dolewać do zbiornika podczas odpowietrzania...
    atal's Avatar
    Aug 2006
    Pomorskie
    1.6 AEH
    26 razy
    8 razy
    odkręć na fulla ogrzewanie w aucie i wtedy grzej, ubędzie napewno
    6,3l/100km w trasie, prawie jak TDI
    RoniN_'s Avatar
    Dec 2008
    Polska - UK
    Audi A3
    1.6 AKL
    Cytuj Oryginalnie napisane przez atal Pokaż post
    Tak bylo przez prawie godzine i nie ubylo , tzn na opcjii HI i wentylator na maxa. Czyli co pompa wody padla??. Ale szrota kupilem
    Ostatnio edytowany przez RoniN_ - 20-12-08 o 20:42
    LeoRulez's Avatar
    Jul 2008
    Zamość
    1.9TDI AHF
    41 razy
    4 razy
    A nie wymieniales pompy wody z rozrzadem?
    To szybciutko do mechanika.
    Jezeli nawet nie pomoze to podstawowa wymiana przy nowo nabytym autku.
    RoniN_'s Avatar
    Dec 2008
    Polska - UK
    Audi A3
    1.6 AKL
    Cytuj Oryginalnie napisane przez LeoRulez Pokaż post
    W ksiazce servisowej jest ze byl pasek zrobiony ale czy pompa, to nie wiem
    atal's Avatar
    Aug 2006
    Pomorskie
    1.6 AEH
    26 razy
    8 razy
    poszukaj hasła "wasserpumpe" albo coś takiego
    U mnie też tak było przy wymianie chłodnicy, zalałem i go zagrzałem dwa razy i nic nie ubyło. Zadowolony przejechałem sie i po powrocie było na minimum, po ponownym dolaniu już nic nie ubyło. Może spróbój zrobić krótką trase żeby sie dobrze nagrzał
    RoniN_'s Avatar
    Dec 2008
    Polska - UK
    Audi A3
    1.6 AKL
    Tak dzisiaj zrobie, dzieki
