Pokazane rezultaty 1 do 8 z 8
Temat: Temperatura cieczy chłodzącej
    Sep 2006
    Warszawa
    1.9TDI AHF
    Domyślny Temperatura cieczy chłodzącej
    Mam taki problem. Po zimnej nocy (na minusie) przy odpaleniu swieci mi się kontrolka temp cieczy. Po zgaszeniu i uruchomieniu powtórnym wszystko już jest ok. W/w sytuacja występuje tylko podczas porannego rozruchu i to też nie zawsze. Czym może być to spowodowane ? Dodam że poziom płynu (g12) jest prawidłowy.
    Przychodzi mi do głowy awaria czujnika co o tym myslicie ?
    MiG25's Avatar
    Sep 2006
    Żyrardów
    .:OOOO:.
    83 razy
    Przeczyść czujnik szczoteczką do zębów i będzie ok ( o ile poziom płunu jest ok , bo jest to ciecz i przy rozgrzanym silniku jest jej zdecydowanie więcej - trzeba na to zwrócić uwagę)
    Sep 2006
    Warszawa
    1.9TDI AHF
    jeszcze drobna wskazówka gdzie jest ten czujnik ?
    ułe's Avatar
    Jan 2007
    Oświęcim
    Vw CC
    2.0TDI CFFB
    48 razy
    44 razy
    czujnik jest w zbiorniczku wyrównawczym (tam gdzie sie wlewa plyn chłodzący)
    pavel_'s Avatar
    Nov 2008
    Kwidzyn/ Grudziądz
    audi tt AJQ & mk2syncro APY
    1.8T APY
    10 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez ule Pokaż post
    W zbiorniczku jest czujnik poziomu cieczy.
    Czujnik temperatury jest w plastikowym kolektorku wodnym z boku głowicy po stronie kierowcy
    Sep 2006
    Warszawa
    1.9TDI AHF
    Wymieniłem ten czujnik - tak na marginesie gdyby ktoś wymieniał - są dwa rodzaje różniące się kształtem wejscia kwadratowy i okragły - i niestety ciagle jest to samo. Może są jakieś zimne luty na kablu ? co myślicie ?
    MiG25's Avatar
    Sep 2006
    Żyrardów
    .:OOOO:.
    83 razy
    _RS , bo czujnik temperatury cieczy nie ma nic wspólnego z czujnikiem poziomu cieczy ( który jest w zbiorniczku wyrównawczym) i tego mówiłem ,żebyś przeczyścił.
    Tomuś's Avatar
    Apr 2008
    Kielce
    AUDI
    1.9TDI AHF
    4 razy
    Wymień zbiorniczek wyrównawczy (on jest razem z czujnikiem),pomoże na 100%.Pasuje od Octawii.Sprawdzone
