Witam wszystkich, poszukuje bezskutecznie półosi nepędowej prawej kompletnej (z przegubami) pasujacej do skrzyni GRF , Audi A3 Sportback 2004r 2.0 TDI (model 2005). Czy jest ktoś w stanie mi pomóc?
Ostatnio edytowany przez klamamoto - 26-03-17 o 15:34
dziwne, nie ma w sklepie zadnym ?? nie da sie zamowic z przegubami ?? za drogo ??
to allegro np.
http://www.allegro.pl/item481133670_..._a3_golfv.html
dzwonisz do goscia, mowisz jaka masz skrzynie i jaki masz silnik
boisz sie uzywanej to niestety, ASO ceny kosmiczne, sklep przeguby ok 250zl sztuka + polos
idzisz i zamawiasz wedlug numerow swojego nadwozia
BMB nie masz, mozesz miec BKD lub BMM jesli 2.0TDI
Nie pomagam na PW, nie muszę
witaszek (11-12-08)
Próbowałem juz znależć coś na allegro ale bez rezultatów jak narazie, moze ten gosc cos poradzi. Orginalnie powinienem zmontować wogule skrzynie HDV, tak wychodzi po numerku vin do mojego auta bo w 2005 zmienil se model auta. Jednak mam GRF ktora byla stosowan w poprzednim modeu i ktora juz kupilem na allegro i pozostaje tylko dopasowac ta półoś bo zostalem poinformowany ze srzynie HDV i GRF posiadaja takie same prametry i GRF bedzie pasowac
wedlug producenta, w roku modelowym 2005 stosowane byly 4 rodzaje skrzyn biegow w 2.0TDI ale pozostale dwa to automaty i tu moze byc roznica w polosiach
i teraz polosie i przeguby :
tylko teoretycznie te skrzynie niczym sie nie roznia
sa dwa rodzjae polosi, zaleznie jak widac od numerow nadwozia, jesli nie pasuje to co masz to na chlopski rozum powinno to drugie
moze byc jeszcze tak, ze jedne sa do silnika 16V czyli BKD,AZV a drugi do 8V BMM
dlatego dobrze by bylo zebys wiedzial jaki dokladnie masz kod silnika
Jest problem, ale mysle ze gosc/handlarz ktory na co dzien handluje tylko tym, poradzi sobie
bo w ASO po numerach VIN bedzie wyskakiwalo wszystko pod skrzynie HDV
Ostatnio edytowany przez Miro - 12-12-08 o 10:19
witaszek (12-12-08)
kolejne cenne info, wedlug tej strony : http://www.bitnet.ro/vw/transmissions/
GRF byl montowany seryjnie tylko przy BKD i AZV
natomiast HDV (twoja fabryczna skrzynia) rowniez w BMM !
ale skad roznice w polosiach i przegubach ?
witaszek (12-12-08)
ok moj model to BKD, czyli GRF powinin pasowac, dzwonilem dogoscia do tego goscia z allegro co podales i bedzie dzialac i szukac
Witam prosze o pomoc.
Dokładniej o kolejność wykonywanych czynności przy wymianie półosi.
Witam! Pacjent a3 2.0 170ps CFGB DSG. Chciałbym się dowiedzieć czy półośki szukać tylko tej która była seryjnie
ew. innej końcówki nr: 1k0407271LH czy podejdzie również od wersji 140 konnej niczym sie nie różniąc? ( wytrzymałość itd) z góry dziękuję za wszystkie informacje..
