Podepnę się pod temat.. mi nie działa spryskiwacz tylnej szyby.
Co po kolei sprawdzic? (Bezpieczniki są ok.)
Jak idą przewody z płynem do tylnego spryskiwacza?
Dodam, że słychac "jęk" pompy ale płyn nie leci.
pozdrawiam
pozdrawiam
Zdejmij tapicerkę tylnej klapy(siedzi na zatrzaskach, więc z wyczuciem i odrobiną siły pociągnij do siebie) i sprawdź podłączenie wężyka do samego spryskiwacza. Tam często lubi się wyczepić, lub ułamać.
Właśnie robię to samo!
http://www.karolinaroksela.republika.pl/
ZAPRASZAMY!!! Projekty ogrodów, terenów zieleni, florystyka, bukieciarstwo.
To nie zapomnij odkręcić najpierw dwóch wkrętów przy rączce ,bez tego nie zdejmiesz tapicerki
no i koledzy wlejcie płyn zimowy;p heh bo ja zapomniałem i mi zamarzl ;( ostatnio niskie temperatury w polsce ;p
Właśnie zdjąłem tapicerke klapy i sie okazało że tam wszystko oki. Nawet jak odpiąłem wężyk od mechanizmu wycieraczki to płyn nie leciał, mimo że pompe było słychać.
A powiedzcie mi jak idą przewody z płynem od zbiorniczka? bo moze tam jest jakaś nieszczelność?
ps: dodam ze nie jest to sprawa zamarzniętego płynu, bo nie działa mi to od dawna ( kiedy jeszcze było ciepło) ale dopiero teraz przeszkadza kiedy szyba co chwila jest usyfiona.
A więc dalej proszę o pomoc
pozdrawiam.
Poszukaj dobrze bo jest temat odnośnie Twojego problemu..
Podpowiem, że często przyczyną takiego "defektu" jest nieszczelność..
(spadł pewnie wężyk doprowadzający płyn) Pod filtrem powietrza popatrz dokładnie pozdro
__________________________________________________ _________________________
Nowe fakty w sprawie..
jak się okazało, nic nie dało zdjęcie tapicerki tylnej klapy, bo tam wszystko oki... ale... pomyślałem.. trrudno, nie leci to nie w mrozy cieżko się bawić z takimi głupotami... gdyby nie to że wsiadłem później do auta i płyn nie leci teraz też na przednią szybe! Chyba poruszyłem zbiornikiem płynu ( bo oglądałem czy tam wszystko oki) i sie rozłączyły wężyki.. Natomiast po użyciu spryskiwacza ( słychać pompe) okazało się że mam wielką plame na śniegu właśnie pod wspomnianym zbiornikiem płynu.
Poproszę o cenne uwagi jak go zdemontować i na co się przygotować zeby z problemem szybko sobie poradzić.
z góry dziękuję
Podłaczam się do tematu z tym,że u mnie działa tylko prawy przedni spryskiwacz... Lewy oraz tył w ogóle nie trybi od wczoraj... Płyn jest zimowy do -35'C.
Nie wiem o co chodzi...
Czy podgrzewanie dysz spryskiwaczy samo się włącza?
