Tak wygląda zawartość paczki, którą zamówiłem przez allegro (pomijam węże i nowy zbiornik)
Zasadniczo wszystko ok, ale przytłoczyła mnie instalacja elektryczna. Są w niej 2 kostki, masa kabli, z których tylko jeden sie wpina do pompki. Do reszty nie ma żadnego opisu (oprócz tego co jest na przekaźniku)
Teraz zaczynają się schody. Pytania brzmią:
■ Gdzie podpiąć kable zaznaczone na rysunku kolejno: a, b i c? (odp: a: do + od świateł mijania, b: pod akumulator, c: do starej pompy od spryskiwaczy)
■ Po co jest ta druga kostka? (odp: nieważne, po prostu niech sobie jest ;P)
■ Tą instalacje podpina się dodatkowo, czy należy podmienić starą? (odp: podpina się dodatkowo)
■ Do czego mogą służyć te plastikowe kwadraty? (są one podklejone taśmą 2-stronną) (odp: mozna je przykleić do zderzaka od spodu, i do nich opaską zaciskową przywiązać np. kable, węże itp.)
Posiada może ktoś jakąś instrukcje co gdzie i z czym zamontować?
odp:
http://www.uwf-interieur.com/easpdfd...0und%20LWR.pdf (thx Slipper)
Fotki w dość wysokiej rozdzielczości.
Za wszelkie wskazówki WIELKIE DZIĘKI!
Zróbmy to razem!
[edit]
Efekt końcowy:
Dzięki wszystkim za pomoc!
