Pokazane rezultaty 1 do 10 z 22
Temat: [8L] rezonans i dziwne dzwieki z okolic katalizatora...
    Sep 2007
    Częstochowa
    Fiat
    Domyślny [8L] rezonans i dziwne dzwieki z okolic katalizatora...
    witam
    ostatnio zaczal draznic mnie dziwny dzwiek wydobywajacy sie z okolic katalizatora, tlumikarz stwierdzil ze uciazliwy dzwiek jest spowodowany zuzytymi harmonijkami zaraz przy kolektorze wyd. i rzeczywiscie na jednej harmonijce bylo dosyc powazne pekniecie na jednym ze zwojow
    wobec powyzszego zostaly odciete ow harmonijki i wspawane na te miejsca odpowiednie plecionki metalowe, po tym zabiegu nastapila chwilowa poprawa, chwilowa bowiem po przejechaniu kilku kilometrow pojawil sie kolejny nieprzyjemny odglos, ktory charakteryzowal sie bardzo nieprzyjemnym rezonansem w okolicach 2150obr/min, na innych obrotach jest cisza niezaleznie od biegu, pojechalem do tlumikarza ponownie i opisalem problem, po przyjrzeniu sie mily pan stwierdzil ze wystepuje niewielki przedmuch na opasce podwojnej laczacej rure za katalizatorem a rure przed tlumikiem wstepnym
    po rozmontowaniu i nasmarowaniu rury pod opaska jakas specjalna mazia, wszystko wygladalo na to ze jest ok, dzwiek przy podgazowywaniu do tych obrotow na postoju wydawal sie byc ok, tlumikarz stwierdzil ze ten typ tak ma...
    tak czy inaczej mowie zobaczymy co z tego bedzie, wyjechalem zrobilem kilka kilometrow, i teraz jest jeszcze gorzej niz bylo, rezonans pojawia sie na roznych obrotach raz slabiej raz mocniej, najgorzej slychac to wszystko podczas przyspieszania na 3 biegu kiedy to obroty rosna stopniowo i dochodza do granicy 2150 obr. wtedy dzwiek jest dosyc wyrazny, sam juz nie wiem o co chodzi i czy nikt nie jest w stanie mi tego porzadnie zdiagnozowac, mi sie wydaje ze ten odglos na 99% pochodzi gdzies z okolic katalizatora, ale moge sie mylic, bo roznie to bywa z ta diagnostyka i wysluchiwaniem z ktorej strony to buczy.
    czy ktos mial podobny problem i poradzil sobie z nim ?
    pozdrawiam
    larius's Avatar
    Apr 2007
    The Revenant
    49 razy
    20 razy
    karoll, mi brzęczało i zacząłem wszystko tam macać. Okazało się, że blacha na katalizatorze - taka osłona - jest mocowana na nity. Blacha ta przy jednym z nitów przerdzewiała i była trochę luźna...
    Wziąłem podkładkę metalową, wyciąłem jej kawałek tak, aby uzyskać kształt literki C i nabiłem taką podkładkę między nit a osłonę. Teraz mam ciszę i spokój
    pzdr
    Sep 2007
    Częstochowa
    Fiat
    Cytuj Oryginalnie napisane przez larius
    pzdr
    a czy u Ciebie wystepowal rezonans na konkretnie uzyskanych obrotach czy ogolnie bylo glosno na kazdych obrotach i predkosciach ?
    larius's Avatar
    Apr 2007
    The Revenant
    49 razy
    20 razy
    karoll, tak też brzęczało w niektórych obrotach. Tylko nie zawsze tych samych... Ale sprawdź, wystarczy wczołgać się pod samochód i poprzyciskać tą blachę w miejscach mocowań. Od razu będziesz widział czy jest luz.
    Zbanowany Zbanowany
    Apr 2006
    Gdańska
    F30 328i
    29 razy
    39 razy
    Mialem podobnie w passacie.I co bylo?Rozsypal sie katalizator
    Jun 2006
    lubelskie
    VW GOLF 1,6 SR
    1.6 APF
    a ja miałem jeszcze inny objaw - bardzo błahy - przy pewnych obrotach lub spadku ich brzęczało - co się okazało, sonda się wykręciła na tyle że brzęczała, po dokręceniu jak ręką odjął
    VW Golf IV 1,6 - Generation + STAG-300
    GG: nie rozmawiam z anonimami
    Sep 2007
    Częstochowa
    Fiat
    dzisiaj jak bylem na wymianie oleju to sprawdzalem ta oslone katalizatora i raczej siedzi sztywno, wiec chyba nie to...
    Cytuj Oryginalnie napisane przez piotrek991
    ok i to sprawdze...
    musze kurcze znalezc troche czasu i normalnie wezme tego majstra do kokpitu i go przewioze furmanka... moze wreszcie skapuje o co biega... strasznie to dziwne bo ten dzwiek pojawia sie tylko i wylacznie przy obrotach w okolicy 2150... na innych chodzi tak jak powinno czyli cicho.
    marcint844's Avatar
    Apr 2007
    Koniec Świata :)
    Audi a4 170km
    Domyślny Re: rezonans i dziwne dzwieki z okolic katalizatora...
    Cytuj Oryginalnie napisane przez karoll
    witam
    Obrazek
    Obrazek
    pozdrawiam
    Witam Cię. Miałem ostatnio ten sam problem po wymianie tych złączek miałem drgania przy około 3000 obr. U mnie problem polegał:
    - Po pierwsze zobacz czy uchwyty tłumika środkowego są ok(gumy) u mnie wypadł z jednego uchwytu tłumik
    - oraz to bardzo istotne ja u siebie opuściłem ostatnio tłumik trochę niżej. Znaczy na tym uchwycie na samym końcu i ustało.
    Nie ma rzeczy niemożliwych, są tylko trudne do zrealizowania...
    2.0 TDI170 KM A4 S-line
    Jay's Avatar
    May 2009
    Kościerzyna
    1.6 AEH
    Mam ten problem co u 'karoll' Dziwny rezonans przy obrotach 2150... Na innych obrotach jest cichutko... Sprawdziłem wszystko to co napisaliście w postach i wszystko jest ok... Drażni mnie to i może ma ktoś jakieś inne pomysły??
    Pozdr
    PROSTO's Avatar
    Jun 2008
    64-100
    a6
    308 razy
    jestes pewny iz jest to z okolic katalizatora?najproscie to wcisnac sie pod auto i wcisnac pedal gazu do momentu pojawienia sie owego rezonansu i wtedy szukac
