Pokazane rezultaty 1 do 10 z 16
Temat: [Problem rozwiązany] Spryski nie działają.Ksenon
    audia4s4's Avatar
    Aug 2007
    Koło
    A3/ 530d
    1.9TDI ASZ
    Domyślny [Problem rozwiązany] Spryski nie działają.Ksenon
    Kupiłem nie dawno A3.Nie działają mi spryski ksenonów.Robie wszystko co należy czyli włączam swiatła przytrzymuje manetke i nic, Proszę o pomoc jak moge rozwiązac ten problem
    PROSTO's Avatar
    Jun 2008
    64-100
    a6
    308 razy
    11 razy
    a po odciagniecu manetki slychac odzywajaca sie pompke od spryskiwaczy reflektorow?moze pompka jest up albo poprostu nie dochodzi zasilanie.a dziala Ci pompka od natrysku szyby przedniej?
    Nov 2005
    Szczecin
    Passat B5fl
    27 razy
    8 razy
    a zobacz czy z tylnia szyba ci nie psikaja, bo w poprzedniej a3 tak mialem ;]
    audia4s4's Avatar
    Aug 2007
    Koło
    A3/ 530d
    1.9TDI ASZ
    Szyby spryskują
    momo's Avatar
    Aug 2007
    Biala Podl./Lublin/Wwa 15%/70%/15%
    Audi Q
    3.2 BDB
    11 razy
    35 razy
    ale od szyb jest raczej druga pompka
    Miro's Avatar
    Nov 2005
    Kraków i okolice
    Biały Smok
    2.0T CCZA
    780 razy
    129 razy
    nie raczej tylko napewno
    w zbiorniku sa dwie pompki, jedna do szyb, druga do spryskiwaczy, mocniejsza zreszta
    a miedzy nim jest/ew moze byc czujnik do FIS-a
    powinienes slyszec pompke, lub niech ktos stanie kolo auta a ty naciskaj
    a wogole instalacja spryskow jest orginalna/fabryczna ?? bo jesli nie to moze byc osobny przycisk, moze byc podpieta pod sprykiwanie tylnej szyby (sam tak mam) itp
    Nie pomagam na PW, nie muszę
    momo's Avatar
    Aug 2007
    Audi Q
    3.2 BDB
    11 razy
    35 razy
    audi4s4 nie bylo moze przymrozkow u ciebie? jak masz letni plyn i spadnie ponizej zera to pompke rozwala w moment, ale skoro kupiles juz taki to na przyszlosc raczej rzecz.
    z tego co moze pasc, to moze przekaznik?
    Dec 2007
    Łódź
    A3 Sportback
    2.0TDI CFFB
    17 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez momo Pokaż post
    Skoro pompka do sprysków szyb działa to raczej mrozów nie było
    audia4s4's Avatar
    Aug 2007
    Koło
    A3/ 530d
    1.9TDI ASZ
    Ksenon,spryski wszystko 100% ori
    PROSTO's Avatar
    Jun 2008
    64-100
    a6
    308 razy
    11 razy
    a co z pompka slychac ja po odciagnieciu manetki?bo moze pompka dzialac a przewod mogl zostac uszkodzony lub zagiety.wedlug instrukcji
    pociagnac dzwignie w strone kierownicy-dzialaja wycieraczki i zmywanie szyb.Przytrzymac dzwignie dluzej niz 1 sek w tym polozeniu przy wlaczonych swiatlach uruchamia sie rowniez urzadzenie do zmywania reflektorow.
    Zapewne tak postepowales ale napisalem poniewaz niekiedy balcha sprawa komplikuje sytuacje
    sprawdz co z ta pompka i bedziemy myslec dalej
