Witam prosze powiedzcie mi czy jeśli przy przekręcaniu kluczyka nie pojawia mi się oznaczanie ASR(tak jak to ma miejsce z ABS) oznacza to ze go nie posiadam?? To samo pytanie kieruje o system ESP??
Ostatnio edytowany przez klamamoto - 13-02-16 o 18:29
Ja nie posiadam ASR więc Ci nie powiem ale mam ESP i jak przeręcam kluczyk ta na tarczy obrotomierza podświetla się napis ESP ( analogicznie jak ABS tylko on jest na taczy prędkościomierza )
a nie masz zadnego napisu na przyciskach nad radiem (tymi po lewej lub po prawej od przycisku awaryjnych)?? Tam jeden z nich powinien byc podpisany ASR lub ESP. Ja w wersji po lifcie mam ESP ale na licznikach zapala mi sie zolty trojkacik z zaokraglona strzaleczka. Najlepiej sprawdzic podpinajac kompa. Po podpieciu wybrac sterownik "Hamulce" i tam wyswietli Ci sie czy masz ASR czy ESP.
Jesli masz ASR to pojawi ci sie na desce zolty znak hamulcy(trojkacik) z ogragla strzalka i powinienes nad radiem tak jak kolega napisal powinien byc przycisk! jak nie to nie ma chyba ze auto po dzwonie i deske masz inna!!! Bo ja spotkalem sie z S3 gdzie miala w posufitce otwieranie szyberdachu a szyberdachu nima!!!!!Oryginalnie napisane przez ZILLION
A3/S3 - nic dodać, nic ująć...
Najlepsza metoda to :
-wciskasz jedynke
-dajesz 3500 obr
-energiczie puszczasz sprzęgło i gaz do dechy
jak zacznie mrugać ten trójkącik a auto nie będzie palić gumy(zostanie wyhamowane) to znaczy ,ze masz działający asr nie zależnie od tego z czego poskładali autko
niezla metoda)) ale tez sluszna hehe!!!Oryginalnie napisane przez Skapol
Witam. Czytam tu ten temat i mam takie pytanko. Mam audi z 1996 roiku silnik 1.8. Chodzi o to ze nie wiem czy mam ASR czy tam ESP. Objawy sa takie ze jak chce spalic kapcia daje 4.0 tys puszczam sprzeglo a tu mi przerywa tak jak by sie zas zalaczalo. Druga zecz tak jak wchodze w zakret to mam wrazenie jak by kazde kolo jakos dziwnie hamowalo, jak by sie cos zalaczalo. Nie mam zadnego przycisku obok awaryjnych ani zaden trojkocik mi sie nie zapala na zegarach. I teraz tak co to moze byc? gdzie ten trojkacik sie znajduje mniej wecej na zegarze(moze byc zarowka spalona)?
Dodano:
Czy moze to ASR ?? Jest jakaz kontrolka od ASR odzielna na zegarze czy ona podchodzi pod kontrolke od ABS-u??
Ostatnio edytowany przez dabek123 - 11-02-09 o 21:41 Powód: Automatyczne łączenie postów
Troche poczytalem, poszukalem i znalazlem wiec wedlug tego co jest w bagazniku chodzi mi o kody to po kodzie (1AH) jest ze mam ASR/ABS. Wiec mam ASR i do tego asr-a musi sie ten trojkacik palic?? czy tam mozna zaroweczke sprawdzic wymienic?? Aha a tak po za tematem to jak sprawdzic czy mam poduszki w siedzeniach?? Fotele mam czarne w kwadraciki niebieski kubly orginal. Znajomy mi mowil ze jak by byly to musi pisac na nich AIRBAG. Przegladalem na allegro oferty aut i foteli to wychodzi na to ze ludzie pisza ze sa a wcale oznaczenia nie ma. Jest na to jakis kod? I jeszcze jedno pytanko czy spryskiwacz tylnej szyby bierze wode z przednich spryskiwaczy czy moze ma oddzielny zbiorniczek ztylu??
