Tak jak kolega pisal wczesniej musisz wszystko zrobic na krotko Temat u mnie przerabiany nie powinno nic wyszczelic jak ktos pisal wczesniej... U mnie Elektryk chcial 150zl za robote tego, sam opanowalem w 15 minut po odpieciu starych foteli pojawi sie blad air bag jesli dobrze podlaczysz nowe fotele blad sam znika bez ingerencji vaga
Nie ma nic, żadnych guziczków. nie mam pojecia po co ten kabelek jest
nie rob nic na krotko. Kostki kosztuja smieszne pieniadze w ASO. A jak polutujesz i przyjdzie Ci demontowac fotel z jakiegos powodu??
Podepnij tylko poduszke. Blad air bag nie zniknie sam jak kolega wczesniej napisal. Przed demontazem odepnij aku (powinno byc dobrze bez przekrecania stacyjki ale dla pewnosci odepnij) Podlacz tylko poduchy i tyle w tym temacie...
Jesli dobrze pamietam masz kabel zolty i bialy w kostce i przy instalacji auta bedzie tak samo
ps. Jesli jestes pewien, ze nie ma grzania na 100% to ta dodatkowa wtyczka z doswiadczenia w pasacie ktorego ostatnio robilm byla do podswietlania nog pasazerow z tylu. Jesli nie ma tam pod fotelem zadnej lampki to zostaje jeszcze tylko czujnik zapietych pasow, ale w a3 tego chyba nie bylo
Ostatnio edytowany przez borys1822 - 13-10-10 o 10:00
No to może ktoś pokaże jak to podłączyć, bo myślę nad zakupem foteli poliftowych i założeniu ich do przedlifta, ale boje się, że nie poradzę sobie z podłączeniem poduch, a trochę się boję samemu to na krótko podłączać.
Tomasz_W-wa
Tomasz_W-wa
ALH + 0.216 + hybryda ARL + kolektor AWX w drodze + pompa 11 w drodze
całość ogarniana przez soft-car.pl
Pełen nadziei na szanse z ARL, licząc, że się nie rozpadnie padalec.
witam i co to się okazały te dwa brązowe przewody, mam to samo, i nie wiem co to jest: czy to są maty podgrzewające? A więc czy mogę tam podłączyć 12 V?? czy ktoś mi to wyjaśni? mam poliftowe fotele 2002 r. skóra i mam to wolne złącze
http://img689.imageshack.us/img689/2982/obrazlo.jpg
Ja żyję
"Jeżeli problem Można rozwiązać - nie ma się czym martwić. Jeżeli problemu nie można rozwiązać - nie ma się po co martwić"
----Profesjonalne pranie tapicerek samochodowych wykładzin dywanów itp.----
****Karcher****
chciałbym odgrzać kotleta. Czy ktoś z was bezproblemowo podłączył fotel poliftowy do kabli wychodzących z podłogi przedlifta?
O to samo pytalem z tym ze ja mam czarna kostke z jednym pinem.
Reszta jest bez zmian. Ja mam foteliki ambition w przedlifcie.
kamil1905 (05-01-12)
