w getem znow wznowili dzialalnosc
Witam.Posiadam audi a3 1.9 tdi 3d i ostatnio z pilota chciałem zamknąć szyby i przymknęła się trochę po czym otworzyła. Sprawdziłem z przycisków w drzwiach to samo, i co uszkodzone ślizgi czy może co innego ?
Albo slizgi albo coś ociera i Ci blokuje
Kiedy Facet mówi, że coś zrobi to to zrobi! I nie trzeba mu o tym co pół roku przypominać
Aha czyli rozbiorę boczki i sprawdzę, w obu drzwiach tak się stało. Jak ślizgi to co one będą pęknięte,czy jak będę widział ich uszkodzenie ?
Tak, beda pekniete. Do końca szyby sie podnoszą i wtedy opadają?
Miałem podobny przypadek w audi a6. Powodem były właśnie pęknięte ślizgi ale tego nie da się zauważyć po zdjęciu samego boczku chyba,że specjalnym lusterkiem.Najczęściej pękają w miejscu mocowania do linki. Żeby szyba się podnosiła ślizgi muszą z jednej i z drugiej strony tak samo się podnosić, jeśli pęknie mocowanie linki na ślizgu prowadnicy szyba się "przekasza" i blokuje.
Powiem tak ściągnąłem boczek od kierowcy, szyba się zamyka powoli i z ok 0,5cm nie do końca, chyba ze ręcznie pomogę. Otwiera się dużo lżej. Z kolei szyba od pasażera, opuszczę ją normalnie ale gdy chce zamknąć to troszkę się podniesie i opada. Wziąłem nasmarowałem te ślizgi to ta szyba od pasażera opuściła się max chowając w drzwi, pewnie bez wyjęcia szkieletu całego nie będę widział czy są pęknięte, teraz zamknąć nie mogę jej bo chyba ten bezpiecznik automatyczny zadziałał- co trzeba chwilę poczekać, hmm i jak tu sprawdzić , bo nic nie przeszkadza szybie w zamykaniu się , silnik mógłby być coś zepsuty ?
EDIT. To nie wina bezpiecznika że nie mogłem jej unieść tylko kostka mi się wypięła. Szybę podniosłem przy użyciu ręki i silniczka,opuszcza się ładnie ale nie podnosi. Ślizgi ? A co z ta co tak ciężko się podnosi, też ślizgi ?
Ostatnio edytowany przez kamilp94 - 17-11-14 o 19:36
Takie dziwne rzeczy z szybami zazwyczaj dzieją się po jakichś "dzwonach" wcześniejszych bo raczej same nie pękają.Ja u kolegi wyjmowałem cały szkielet. nie działały 2 drzwi to z 2 zrobiliśmy jedne dobre. przełożyłem ślizgi wykorzystując sytuacje,że drzwi były rozebrane. Potem zamówiłem ślizgi na alledrogo i złożyliśmy drugie drzwi.
Rozumiem. No jak widzę to ślizgi to usterka audi a3 . Co zrobić z tą szybą od strony kierowcy ? Bo w stronie pasażera zmienić ślizgi ,tak ?
Do 5d ślizgów nie dostaniesz w sklepach itp. Ewentualnie klejenie popękanego, lub demontaż z innych drzwi. Żeby wsadzić ślizg trzeba rozwiercić nity szkieletu...
