pod k04 to nie ma sensu
A co s?dzicie o takim zestawie? Czy warto p?aci? tyle kasy?
http://allegro.pl/1997-2003-audi-a3-...771576695.html
nie opłaca się , zwłaszcza ,że rdzeń coolera jest malutki.
jeszcze zależy ile z mocą chcesz iść w góre ?
Jest A6 3.0TDI V6 Quattro
dzięki chłopkaki AJH znalazłem 1 i zdecydowanie wiecej jest tych z BAM, i teraz tak, jak podłącze większe wtryski, musze rozwiercić srednice?? listwa zostaje ta co była czy musi być większa??
listwa paliwowa różni się tylko wyjściami do podłączenia węży paliwowych.
wkońcu kolektor z bam kupujesz? jeśli tak to musisz obrobić kanały ssące a wtryski musisz kupić minimum 320 z 180tek, albo od eski 380ccm (długie, z metalowymi rurkami)
właśnie jeszcze nie wiem, to zawsze dodatkowe pieniądze a dojdzie przy tym mase innych rzeczy, takich jak program, wym filtrów, oleju żeby turbinka jeszcze pożyła, i reszta lawiny, a kanały ssace to juz w pracy dam kumplowi na wytaczarke . zderzak sobie narazie odpuściłem i chyba tylko pomaluje dokładke, musze dorwac jakiś podnośnik żeby zobaczyć czy czasem dołem się nie da tego puścić, rurke mam na 50mm no i sensowny ic znalezc no ale i tak na cos lepszgo niż chinol nie starczy, dopiero co kupiłem rzeczy potrzebne do zrobienia boczkow no i mnie trochu wyszło, do tego pompe oleju ze smokiem, za 100 zł nówka planuje nie jezdzić autkiem przez okres zimowy i wtedy to wszystko zmontować, zobaczymy co w praktyce wyjdzie...
Ja na dziś zbieram info i pieniądze ale docelowo ok. 170 kucyków i jakieś 380 niutków. Sądzę że jest to koszt ok. 6 klocków... - chyba wystarczy (pieniędzy i koników)
Robiłeś sam czy kupowałeś zestaw z innego źródełka Robiłeś pomiary ile dała wymiana samego intercooler'a?
Ostatnio edytowany przez kowet - 14-09-11 o 08:21
kupiłem na ****ju z UK za niecałe 1000zł z wysyłką, napisałem jaka była temperatura na ori a jak jest teraz w dolocie, mocy przecież on ci nie doda
