Witam, mam od 2 dni problem z kontrolka EPC po jakims czasie kontorlka zapala i gasnie przy gaszeniu silnika. Wydaje mi sie ze jest to spowodowane błędem który sie zrodził niewidomo kiedy w komputerze. Prosze o pomoc .......................
Podepnij kompa jak masz dostep, sama kontrolka wskazuje na problem z elektroniczna przepustnica.
OK dzieki serdeczne. Pozdrawiam.
podpowiedzcie mi Panowie, czy fakt ze kontrolka EPC zapala sie w momencie przekrecenia kluczyka, gasnie po uruchomieniu auta, moze budzic jakis niepokoj ?
I jeszcze jeden temat, dosc sporo nasluchalem tzn w zasadzie naczytalem sie na temat "falujacych obrotow" w silniku 1,6 modelu 8P, u mnie wyglada to tak, po odpaleniu auta obroty sa na poziomie 900 obr. i stoja w miejscu, po dodaniu gazu na poziomie 3000-5000 obr. spadaja do 1500-1000 ale tu zaczyna sie dziwna akcja, tak jakby byly "podbijane" kilku krotnie w tym przedziale, i dopiero po takiej gimnastyce wracaja do wczesniej opisywanych 900 obr.
Czy to moze byc juz powod do szukania problemu, i gdzie ewentualnie ?
Bede wdzieczny za podpowiedz,
pozdrawiam Marcin
Kontrolka EPC powinna się zapalić i zgasnąć po chwili. Więc tu nie masz się czym martwić.
Natomiast co do obrotów...piszesz ze w modelu 8P a w opisie masz podany silnik 1.6AEH który występował w 8L. Więc jak w końcu jest? Masz 8L czy 8P?
8L (1996-2003)
8P(2003-.....)
Pozdro
A3 1.8 AGN Ambition by marti - było...
z gory dziekuje za odpowiedz, szczerze odpowiem ze jestem przed kupnem auta, (wplacilem zaliczke) nie wiem dokladnie jakie jest oznaczenie tego silnika, AUDI A3 1,6 rok 1 rejestracji 11.2003 w vinie jest juz 2004r.
pzdr
mam problem z ta kontrolka, komputer nie pokazuje bledu, dzisiaj pierwszy raz wlaczyl mi sie tryb awaryjny, generalnie problem jest dziwny, przy gwaltownym dodaniu gazu lubi zapalic sie lampka EPC i nie zawsze choc czesto objawy sa takie, ze obroty faluja, i utrzymuja sie na poziomie okolo 1200 - 1500 na luzie, takze auto caly czas dodaje samo gazu , jak wlacze klime ( sprezarke ) to obroty maleja do 1000, dziwna sprawa, generalnie jak mam wicej paliwa ( ponad pol baku ) to kontrolka rzadko sie wlacza, i nie wystepuje zjawisko wysokich obrotw, tylko kontrolka sie pali, a obroty na luzie utrzymuja sie w okolicach 1000 obr., czy ktos wie co moze byc przyczyna ? czy przeczyszczenie przepustnicy cos da ?
Witaj Rooz
Czy załatwiłeś problem?
Mi dziś właśnie zapaliła się kontrolka EPC i nie gaśnie.
Nie chcę panikować, ale nie wiem ci robić.
Czy może to być spowodowane gorszą jakością paliwa?
Koledzy Forumowicze proszę o odpowiedź.
Pozdro
jak juz mowilem, niestety nie udalo mi sie ustalic przyczyny, komputer nie pokazuje skad bierze sie blad
z tego co wiem to kontrolka EPC w benzynie pokazuje rowniez (tak samo jak kontrolka swiec zarowych w TDI) problemy z swiatlami stopu/ich brakiem/ czujnikiem pod pedalem
