Witam!!!
Mam problem ze swoim autkiem,dokładnie rozchodzi sie o to gdy zaczynam dodawac gazu autko przyśpiesza powoli i marnie ale po chwili zaczyna idealnie nabierać mocy.Podejrzewam filt paliwa.Macie moze jakies sugestie na ten temat??
Witam!!!
lukas2322 (10-08-08)
Wymień filtr paliwa, powietrza. Może ślizga się sprzęgło? Ogólnie te modele AGN i APG trzeba "kręcić" dość wysoko na obrotach.
A ja radze na początek się z nami przywitać w odpowiednim wątku
Pozdr
A3 1.8 AGN Ambition by marti - było...
Odepnij przeplywke i sprawdz czy nie ma roznicy.
Ja bym obstawial jednak przepllywomierz ale filtr mozesz profilaktycznie zmienic.
Kiedy kable i swiece byly wymieniane?
Przepustnica moze takze byc do czyszczenia i adaptacji.
Własnie nie wiem kiedy swiece i kable i czy cokolwiek bylo tam robione mam je od 3 dni i wlasnie zamierzam sie zabrac za nia dosc porządnie.Dziekuje za rady,a witac juz sie przywitałem
Gdyby to była przepustnica,przepływomierz to wystąpiło by falowanie obrotów. A on tylko muli, więc mogą być też świece i kable.
Silnik pracuje rowniutko nie ma falowania obrotów,tez tak sądze ze trzeba by sie zabrac za swiece kable i filtry. i rozwazyc przepływomierz.A tak to jest rakieta gdyby nie ten feler ale to sa podstawowe rzeczy ktore trzena zobaczyc i wyleczyc dolegliwosc.
wiem lecz myslałem ze to moze cos innego sie dzieje wymienimy zobaczymy i pozniej bedziemy martwic sie co dalej
przy przepustnicy nie koniecznie musza falować obroty mi nie falują ,a mam ad.1 brudną ,ad.2 bład . najlepiej kolego zvaguj go.
