Strona 3 z 4 PierwszyPierwszy 1234 OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 21 do 30 z 31
Temat: montaż bixenon lub Led w miejsce zwykłych lamp
  1. #21
    Miro's Avatar
    Nov 2005
    Kraków i okolice
    Biały Smok
    2.0T CCZA
    780 razy
    129 razy
    a byly w przedlifcie matrixled ? nie
    czeka cie wiec jeszcze zmiana przodu na polifta...
    czujnik za szyba pod deszcz/wilgotnosc powietrza/ rozpoznawanie swiatla - przedlift ma chyba inny niz polift
    weryfikacja VIN z czujnikiem przedlifta vs VIN z czujnikiem polifta
    bord przedliftowy, moze obslugiwac, nie musi..
    czujniki poziomowania, 4 przod lewo i prawo, tyl lewo i prawo
    ( gdzie przy bixie i zwyklym ledzie jest jeden, z tylu )
    itd
    Nie pomagam na PW, nie muszę
  2. #22
    Sep 2019
    warszawa
    8L -> 8P0 -> 8V5 x 2szt
    A3 8V
    2.0 TDI - CRUA (150 KM)
    Przedliftowe full ledy także nazywane są matrixami jako lampa matrycowa tak samo jak a6 4g0 i a8 4h0 czy to przed lift w a8 czy polift mimo ze swiatla zupelnie inne to sa to matrixy. Moze w a3 to wyglada inaczej ale chodzilo mi o przed liftowe full ledy. Mam już kupione i bede pomału kompletował reszte rzeczy. Czyli w szybie jest kamera do rozpoznawaniana znaków i sterowania światlem długim? To pewnie i szyba do wymiany bo przecież jest inaczej odlane te ciemne pole maskujące na szybie.
  3. #23
    Miro's Avatar
    Nov 2005
    Kraków i okolice
    Biały Smok
    2.0T CCZA
    780 razy
    129 razy
    ful led to ful led, a matrix to matrix , nie trzeba dorabiac zadnych blednych teorii
    reflektor full led jest reflektorem diodowym, matrix jest reflektorem diodowym z matrix-beamem
    roznica w sterowaniu kolosalna, w budowie reflektora tez, wiec nazywanie full leda matrixem to chyba tylko polscy handlarze..
    matrix jest wspomagany kamera, a full led to ladnie wygladajacy reflektor, ktory swieci gorzej niz przedliftowe bixenony, nie wymaga nawet systemu spryskiwaczy..
    w przedlifcie matrixa nie bylo, full led i owszem, gdybys tak zapytal albo poczytal na forum, ten temat lub temat w ktorym zadawales kilka dni temu to samo pytanie, to wszystko bys wiedzial..
    jesli masz bixenon z AFS ( skretne ) to bedzie latwo, jesli zwykle to wiecej roboty...
    fulled matrix jest dopiero w polifcie ( full led jak i bixenon tez ) tego raczej nikt jeszcze nie dokladal..
    o przerobce z bixenona na led zaledwie 3 posty wczesniej link :
    Hidden Content
    w drugim temacie , tylko czytac :
    Hidden Content Oryginalnie napisane przez Jordi Hidden Content
    Pierwsze szlysze aby full ledy w 8V mialy CP.
    A więc do zmiany z BiXenonu na Fulleda potrzebujesz:
    * Lampy Full Led
    * Sterownik pod ledy 7P6 907 357B lub najlepiej C.
    Do tego kodowanie które nie musi być a ASO bo żaden z tych komponentów nie ma CP.
    * Chyba że masz wyjątkowego pecha co do Borda to jeszcze Bord. Ale 90% Aut z Xenonem ma już właściwy pod ledy
  4. #24
    Sep 2019
    warszawa
    A3 8V
    Hidden Content Oryginalnie napisane przez Miro Hidden Content
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Jordi Pokaż post
    * Lampy Full Led
    Ten sterownik pod ledy pochodzi od Touarega. Wrzuciłem sobie VIN Eski z full ledami i wychodzi że w S3 sterownik świateł jest z numerem 5Q0907357 jest identyczny jak w moim aucie z Bixenon. Więc jaki sterownik w końcu podlega wymianie? Sterownik BCM 5Q0937084 AJ z rosstechu po wrzuceniu vin w partslinka nie widzi go w żadnym z aut nawet w Esce z full ledem.
  5. #25
    Miro's Avatar
    Nov 2005
    Kraków i okolice
    Biały Smok
    2.0T CCZA
    780 razy
    129 razy
    Hidden Content Oryginalnie napisane przez mike3 Hidden Content
    nie tylko, stosowany w calej gamie MQB
    przyklad, s3 przedlift, full led wlasnie :
    Hidden Content
    eee tam
    znowu ta sama s3 przedlift z fabrycznym full led :
    Hidden Content
    oczywiscie dobierajac borda trzeba pamietac o czestotliwosci ( bord to takze modul systemu comfort ) , ten jest akurat pod 433
  6. #26
    Oct 2019
    X
    A3
    A3 8V
    2.0 TFSI - CNTC (220 KM)
    Domyślny polift lampy xenon bixenon
    cześć,
    Czy to możliwe żeby ten sam kod lampy 8V0941005E oznaczał zarówno bixenon jak i pojedynczy xenon?
    Na aukcjach w opisach pojawiają się czasami nazwy xenon czasami bixenon. Wiadomo - opis może być niedokładny a bixenon to też xenon, ale jestem niemal pewien, że w niektórych przypadkach widzę dodatkowego halogena.
    Albo też inaczej - czy w polifcie były dostępne niekrętne zarówno xenony jak i bixenony?
  7. #27
    Miro's Avatar
    Nov 2005
    Kraków i okolice
    Biały Smok
    2.0T CCZA
    780 razy
    129 razy
    w 8V nigdy nie bylo lamp "xenon" ( nie ma takich w a3 juz prawie 14lat )
    nie patrz na opis handlarza, tylko na numer czesci, kupujesz taki jak przychodzi do twojego numeru nadwozia ( po VIN ) lub jego nastepce
    w polifcie nie ma juz lamp bixenon/led ze swiatlem kierowanym
    sa trzy rodzaje reflektorow :
    - bixenon/led
    - diodowy ( przez niektorych zwany ledowym )
    - matrix/led
    Ostatnio edytowany przez Miro - 19-02-20 o 12:27
  8. Podziękowania dla Miro za pomoc w problemie
    krzeslak (19-02-20)
  9. #28
    Arino's Avatar
    Jul 2020
    Szczecin PL
    AUDI A3 E-tron
    A3 Sportback
    1.4 TFSI - CPTA (140 KM)
    Proszę niech ktoś pomoże!
    Mam A3 Bi Xenon 19r z USA nr lamp 8V0941005K i 8V0941005K czy zmiana na 8V0941005E bez żadnych przeróbek?
    różnią się tylko kolorem odbłyśnika
    oraz czy mogę ewentualnie zmienić na Matrix lub Full Led bez większych przeróbek bo auto jeszcze przed pierwszym przeglądem w Serwisie.
  10. #29
    Dec 2020
    Opole
    Audi S3
    S3 8V
    2.0 BLY
    Witam, pacjent to Audi A3 8v z 2015 roku z bi-xenonem. Planuję*zmianę świateł na full led czy ktoś może potwierdzić że "Sterownik pod ledy 7P6 907 357B lub najlepiej C." na pewno podejdzie? Bo w temacie nie jest doprecyzowane czy chodzi o przedlifta czy polifta.
  11. #30
    Jan 2010
    Saint Raphael
    A3 8V
    Czemu zmieniasz dobry bixenon na na dziadowski ful Led ? W tym modelu najlepiej swieci Bi xenon!
