Strona 3 z 4 PierwszyPierwszy 1234 OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 21 do 30 z 39
Temat: brak stopu
  1. #21
    Jun 2014
    Wielka Brytania
    A3 8L
    A3 8L 5d
    1.8 AGN
    Domyślny Niedziałające światło stopu, a wymieniony czujnik
    Moją "Ajkę" zaczeło coś boleć przed weekendem. Przy naciskaniu hamulca świeci się tylko lampa na szybie i jedna z głównych, czasem jak nacisnę pedał lekko to druga chwile zamruga i się wyłącza. Żarówki w lampach sprawne, czujnik stopu wymieniony przed chwilą i zarówno na nowym jak i starym ten sam problem. Złącze wtykowe przeczyszczone. Czy to może być coś z napięciem na tym złączu? Nie mam w tej chwili jak tego sprawdzić, więc pytam Was, czy może ktoś przerabiał coś podobnego. Z góry dzięki za pomoc.
  2. #22
    WIELKA BRYTANIA DanioUk's Avatar
    Nov 2010
    Skelmersdale-Rybnik
    Audi S8 A6 80 cabrio
    258 razy
    16 razy
    Czy masz system sprawdzania zarowek u siebie w aucie??
    Ktory to rocznik? Skad jestes???
    1.6 AKL 101KM
    1.8T APY 209KM ???
  3. #23
    wojtasek1205's Avatar
    Feb 2012
    Suwałki
    audi
    A3 Sportback
    2.0TDI BMN
    Spróbuj wymienić żarówki od stopu w jednej i drugiej lampie bo możliwe ze ktoras robi zwarcie mimo ze wygląda na dobra
  4. #24
    Jun 2014
    Wielka Brytania
    A3 8L
    A3 8L 5d
    1.8 AGN
    Witam ponownie. Sorry, za utworzenie nowego wątku i dzięki za przeniesienie. Nie mam systemu sprawdzania żarówek, a lampy są nieoryginalne, o takie: W jednej światło stopu zapala się tylko na moment i to ledwie (tylko jeśli pedał jest ledwo wciśnięty). Rocznik 2003, ostatnie sztuki przed 8L. Jestem z Somerset.
  5. #25
    Jan 2016
    Luboń
    audi a3
    A3 8L 5d
    1.6 BSE
    Panowie pacjent audi a3 1.6 2001 rok 5 drzwi problem brak świateł stop po sprawdzeniu okazało się że bezpiecznik przepalony, po wymianie bezpieczniki strzelają od razu po wduszeniu hamulca, Odłączyłem wszystkie światła z tyłu i stop w klapie nic nie dało wymieniłem na inny czujnik w pedale nic nie dało przeciąłem kabel od stop pod podsufitówką przed łączeniem z klapą nadal strzelają bezpieczniki. Dodam że auto sprowadzone wymieniona klapa zderzak i jedna lampa
  6. #26
    Mar 2017
    Lublin
    Audi A3 8L 02r. 1.6 102KM
    1.6 AVU
    Domyślny Problem z lewym tylnym światłem stopu
    Witam, moje auto A3 8L 2002r 3D 1.6 AVU. Mam taki problem, jakiś czas temu zaczęło wywalać mi na fisie błąd o spalonym świetle stopu z lewej tylnej lampy, wymieniłem żarówkę chociaż tamta była dobra, problem znikł na pare dni, później znów błąd i stopu nie ma, poruszałem tą płytką w lampie i czasami działało a czasami nie, także myślałem że płytka do wymiany i luz, wczoraj kupiłem od gościa całą płytkę, oczywiście z tymi samymi nrami i wgl, podłączyłem i dalej to samo, co może być nie tak? Płytka i żarówka zmieniona... Coś może robić jakieś zwarcie czy jak? Czy może czujnik stopu padł? Ale wydaje mi się że gdyby był to czujnik stopu to obydwu świateł stopu by nie było, czy jak?
  7. #27
    BuX2's Avatar
    Nov 2018
    świętokrzyskie
    Audi (RM2008)
    A3 Sportback
    2.0TDI BMN
    88 razy
    @ dideq
    Możliwe, że przekaźnik świateł a zarazem urządzenie monitorujące przepalenie żarówek tylnej lampy pada. A jak nie pada, to może coś ze stykami przy kostce.
    Numer części - 4B0919471A. Możesz dla pewności sprawdzić ciągłość przewodu i czy ma jakieś minimalne zwarcie. Raczej bym na to nie stawiał, ale zamiast kluczyć i kupować niepotrzebne części, to można profilaktycznie to zbadać.
    Można by we wtyczce, która idzie między tylną lampą a przekaźnikiem, przepiąć piny między prawą a lewą żarówką świateł stopu i zobaczyć czy problem przerzuci się na drugą stronę. Wtyczka 5-pinowa, brązowa, na dole przy lewym słupku A, obok skrzynek bezpieczników i przekaźników.
    Przełącznik hamulca jest zero-jedynkowy i tak jak piszesz, gdyby padł, to po prostu wszystkie trzy by nie działały.
    Ostatnio edytowany przez BuX2 - 22-11-18 o 13:37 Powód: Dodanie schematu elektrycznego
  8. #28
    Feb 2016
    Łukow
    1.8T AGU
    Panowie a3 1.9 TDI mryga kontrolka świec żarowych, wywala błąd 16955 mimo że stop normalnie działa. Po podłączeniu pod vaga sterownik widzi wciśnięcie hamulca. Zamieniłem też żarówki. Czy winne może być to że mam spalone dwie diody w trzecim świetle stop?
  9. #29
    Krumak's Avatar
    Dec 2016
    małopolska
    A3 Sportback
    2.0 TDI CR CBBB (170KM)
    43 razy
    5 razy
    Raczej szwankuje czujnik stopu nad pedałem hamulca...
  10. #30
    Apr 2019
    chrzanów
    audi
    A3 8L 5d
    1.9TDI AGR
    Domyślny Brak świateł stop
    Cześć wszystkim,
    chciałem opisać sytuację jaka ostatnio miała miejsce.
    Odebrałem auto od mechanika po wymianie rozrządu (1.9 90km) i pojechałem do kolegi.
    W trasie około 15 km auto nie miało mocy, jakby hamulec był cały czas wciśnięty. 5 km od celu nogą "podniosłem" hamulec do góry i jakby zaciski się odblokowały. Resztę przejechałem normalnie, rzuciłem tylko okiem na tarcze z tyłu i były gorące. Zgasiłem auto i minęło parę godzin.
    Wsiadam do auta klucz, zapłon i powitała mnie kontrolka ABS oraz brak świateł STOP. Co zdążyłem sprawdzić:
    żarówki tył- nie spalone
    czujnik stop nowy- przygoda z kontrolką świec żarowych.
    Czy jest ktoś w stanie powiedzieć co mogło się zepsuć ? Niestety nie mam VAGa w pobliżu a jazda bez swiateł jest trochę ryzykowna
    Dziękuję za wszelką pomoc
