Strona 1 z 9 123 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 1 do 10 z 82
Temat: problem z płynem chłodniczym
    sylwek's Avatar
    Jun 2007
    od znajomego
    A3
    A3 Sportback
    1.6 AKL
    Angry problem z płynem chłodniczym
    witam wszystkich.
    mój problem polega na tym że od jakiegoś czasu strasznie połyka mi płyn .
    po tygodniu zapala mi się kontrolka od wody i znowu muszę dolewać.
    niepokoi mnie to,czego może być to wina?uszczelki?pompy? czy czego?
    musze być pewien ponieważ tu gdzi mieszkam to naprawy są bardzo drogie
    proszę o pomoc
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 06-10-15 o 13:48
    dudzio's Avatar
    Dec 2007
    Opole
    Audi A5 B5 Avant 1.9 Tdi AJM
    14 razy
    5 razy
    A sprawdzałeś czy gdzieś przewody są nieszczelne ? Albo czy chłodnica gdzieś nie cieknie ? Słyszałem o takim przypadku że płyn chłodzący dostawał sie do silnika ale to musiał byś przegrzać silnik! Sprawdź czy masz coś kawowego w zbiorniczku wyrównawczym płynu chłodzącego!
    "....Bo Liczą Się Ludzie A Nie Nazwa Klubu....."
    Spoty Opolskie(
    Opole) - Parking Marketu Karolinka (Electro World) godz 18.00 NIEDZIELA <<-Kliknij aby dowiedzieć się więcej.
    http://allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=2198726 - Moja Aukcje
    sylwek's Avatar
    Jun 2007
    od znajomego
    A3
    A3 Sportback
    1.6 AKL
    sprawdziłem wszystko dokładnie i jest suchutki
    jestem spokojnym kierowcą i jeżdze rozważnie,raczej nie mogłem przegrzać silnika,
    więc może jest to wina uszczelki pod głowicą?
    Miro's Avatar
    Nov 2005
    Kraków i okolice
    Biały Smok
    2.0T CCZA
    780 razy
    129 razy
    poczytaj ten temat :
    http://www.a3-club.net/forum/showthread.php?t=4716
    a z doswiadczenia naszego forumowego kolegi z zeszlego tygodnia, bardzo podobne objawy, okazalo sie ze jest walnieta pompa wody plyn zepsul rozrzad, usterki usunieto, objawy nie ustapily,
    uszczelka pod glowica do wymiany na 99%
    moze on sam sie wypowie, w kazdym razie nie ma reguly na to ze jak walieta uszczelka pod glowicas to musi byc "majonez" pod korkiem, ze musi byc wyciek itd
    duzo wiecej na ten temat i lepiej opisane jest na forum leona
    a co do pewnosci, z postow na forum to nigdy nie bedziesz, troche bez sensu zalozenie
    bo moze byc , termostat, zakamieniona chlodnica, walnieta pompa wody, uszczelka pod glowica, peknieta sama glowica...
    wiec albo drobnostka albo niestety...
    Ostatnio edytowany przez Miro - 27-05-08 o 20:08
    Nie pomagam na PW, nie muszę
    uasz's Avatar
    Oct 2007
    Bydgoszcz
    1.8T AGU
    Zacznijmy od podstaw - postaw auto tak zebys pozniej widzial ew. wycieki, np asfalt itp. Dokrec korek od zbiorniczka plynu. I rozgrzej silnik na 90stopni, i niech tak pochodzi przez 10-15 min. Odjedz z tego miejsca. Nie ma plam? na 99 uszczeleczka
    Slyszalem jeszcze o metodzie dolewania kontrasu, a pozniej ultrafiolet w raczke i widac jak na dloni.
    ps. wyjmij bagnet od oleju i zobaczy czy nie masz go czasem jakos za duzo i czy nie plywaja w nim syfy. To samo w zbiorniczku plynu chlodzacego czy nie ma plam oleju, pozdro.
    A4 1.9 TDi 170PS > A3 1.8T 150PS
    Jun 2007
    Wrocław
    audi
    2.0TDI BKD
    ja mialem tez takie obiawy i okazalo sie ze rozszczelinila sie chlodnica spalin. Sprawdz czy ubywa ci płynu podczas jazdy czy np. przez noc . Jak to pierwsze to walnieta jest chlodnica recyrkulacji spalin
    Miro's Avatar
    Nov 2005
    Kraków i okolice
    Biały Smok
    2.0T CCZA
    780 razy
    129 razy
    Cinek opisz dokladniej jesli mozesz, objawy itd, i co robiles, co wymieniles
    bo szczerze pierwszy raz slysze o usterce chlodnicy recyrkulacji spalin, zafrapowalo mnie to
    Mar 2008
    Warszawa
    1.8T
    47 razy
    12 razy
    na 99,9 % uszczelka pod głowicą poprostu ją wydmuchało najprawdopodobniej. Nie chce straszyć ale to dosyć kosztowna naprawa. Głowice trzeba oddać do splanowania itp itd i proponuje oddać do zaufanego zakładu bo to musi być dobrze zrobione ( zresztą jak każda naprawa ).
    pzdr i daj znać co było faktyczną przyczyną
    sylwek's Avatar
    Jun 2007
    od znajomego
    A3
    A3 Sportback
    1.6 AKL
    oj to nie dobrze.musze jeszcze 1 m-c przejezdzic.panowie dziekuje za porady,jak naprawie to dam znac jaka byla przyczyna
    cosmo-pl's Avatar
    Dec 2007
    StalowaWola/Warszawa
    a3
    1.8 AGN
    98 razy
    12 razy
    Słuchaj u mnie też tak uciekał płyn. Przyczyną był walnięty wąż od chłodnicy pomacaj wszystkie czy są suche (szczególnie łączenia) i czy nie ma mokrych plam na nich. Czasem może skapywać na zderzak i nie będzie widocznej plamy pod samochodem. Sprawdź sobie dół chłodnicy sól w zimie ją przeżera. Zobacz czy np nie masz mokro pod chodniczkami, czy nie czuć zapachu glikolu w aucie i czy szyby np Ci nie parują na tłusto - dziura w nagrzewnicy lub wężyk doprowadzający.
    Gdyby była to uszczelka to przy takiej ucieczce płynu będziesz miał białą chmurę przy odpaleniu, kisiel w zbiorniczku i dziwny kolor oleju na bagnecie.
