Strona 1 z 12 12311 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 1 do 10 z 120
Temat: temperatura wody 120 st C
    ADIwlkp's Avatar
    Jan 2008
    Pyrlandia
    Impreza WRX
    Domyślny temperatura wody 120 st C
    Pomocy, rosla mi temp wody do 120 st C, wiec wymieniony zostal termostat. To nie pomoglo nadal bez zmian, wiec wymienili mi chlodnice i tez dupa.
    Caly czas pokazuje mi 120 st C, gdy wlacze ogrzewanie na full to po chwili spada i trzyma 90. Ale nie moge jezdzic caly czas na ogrzewaniu.
    Weze sa miekkie, woda w zbiorniczku sie nie gotuje.
    Jeszcze pod kompa nie mialem okazji sie podlaczyc, ale moze ktos mi doradzic co jeszcze moze byc nie tak.
    Czujnik jest niby razem z termostatem, ale chyba ze czujnik jest jeszcze gdzies indziej i jest zrabany.
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 06-10-15 o 13:17
    Chcesz sprawdzić swój kosztorys z OC sprawcy czy nie został zaniżony przez TU? kontakt w linku poniżej
    http://www.a3-club.net/forum/showthr...25#post1267825
    luckystrike1979's Avatar
    Aug 2007
    Poznań
    1.8T BAM
    Zadzwon; podjedziesz i obadamy orzez VAG`asa
    Power is nothing without control...
    jerzu's Avatar
    Dec 2007
    Łódź
    Audi A3 8Y
    59 razy
    70 razy
    wymieniałeś pompę wody? Miałem to samo i to było to! Identyczne objawy...
    Aug 2007
    Poznań
    1.8T BAM
    Zaras podjedzie i zobaczymy co komp pokaże
  5. Podziękowania dla luckystrike1979 za pomoc w problemie
    ADIwlkp (21-05-08)
  6. #5
    ADIwlkp's Avatar
    Jan 2008
    Pyrlandia
    Impreza WRX
    Wielkie dzieki za zVAGowanie
    no i komp nic nie pokazal, ale z ta pompa wody to temat nadalem mechanikowi, ale nie da rady wymienic w tym tygodniu, dopiero w przyszlym jak bedzie mi rozrzad robil za jednym rozbieraniem. Zobaczymy czy to pomoze...
  7. #6
    ADIwlkp's Avatar
    Jan 2008
    Pyrlandia
    Impreza WRX
    jeszcze mam pytanie, czy jak płyn leci wężykiem do zbiornika to pompa jest ok. Czy to nie ma znaczenia?
  8. #7
    jerzu's Avatar
    Dec 2007
    Łódź
    Audi A3 8Y
    59 razy
    70 razy
    nie wiem jak z tym wężykiem ale takto wszystkie objawy zgadzają się w 100% prawie na pewno padła Ci pompa wody...
  9. #8
    Szak-All's Avatar
    Jun 2007
    Białystok
    VW
    Sprawdź czy włącza się wentylator na chłodnicy, jeśli nie to jest następna oznaka padniętej pompy. Jeśli płyn wraca Ci wężykiem do zbiornika to nie oznacza że pompa chodzi, prawdopodobnie płyn się gotuje zwiększa objętość, paruje, wracając para się skrapla i spływa do zbiornika przez wężyk. Wymień pompę i powinno być OK. tylko nie jeździj w takim stanie bo może źle się to skończyć
    "Imagination is more important than knowledge"
    Albert Einstein
  10. #9
    780 razy
    to ze wentylator sie nie wlacza nie oznacza ze pompa walnieta bo mogl zwyczajnie bezpiecznik sie spalic
    dodam ze jesli padla pompa wody to na 90% rowniez do wymiany rozrzad
    plyn z pompy dostaje sie na rolki, pasek i niszczy wszystko
    nie radze zwlekac z dobra diagnoza, na fomu mozemy tylko gdybac
    padnieta pompa wody i przegrzewanie silnika prowadzi do wywalenia uszczelki pod glowica a nawet pekniecia jej samej
  11. #10
    Cobra's Avatar
    May 2008
    Wawa
    Miałem ostatnio podobny problem w swojej A3, następnego dnia po zakupie, wskazówka temp wskakiwała na maxa, gdy stałem w korku, nie kręciły się wiatraki, musiałem dać mu odpocząć na postoju, na szczęście był to tylko bezpiecznik, ominął mnie większy wydatek, mam nadzieję że zlokalizujesz usterkę w swojej A3, tak jak poprzednik nie radzę zwlekać, szkoda autka.
    Pozdr
    Cobra
