Pytanie jak w temacie, czy ktoś może pomorze abym nie poniszczył boczków?
Pozdrawiam,
TomekSz
Pozdrawiam,
TomekSz
Ostatnio edytowany przez klamamoto - 06-07-15 o 11:09
Też ostatnio próbowałem je wyjąć żeby do subwoofera się dostać i nie wiedziałem jak. Chyba trzeba odkręcić te wszystkie śrubki na górze, ale nie wiem. Może ktoś już je zdejmował to niech się wypowie.
Należy ściągnąć ten plastik co jeset na pasie tylnym (co zamek wchodzi od klapy ) trzeba go do góry pociągnąć i wyjdzie Jak to już mamy to trzeba złożyć siedzenia w pozycję leżącą Teraz należy zabrać się za boczek trzeba go odciągać on jest na zatrzaskach (ciągnąć do środka bagażnika)
bazzyliusz --Jakie śróbki??? tam nie ma żadnych
Ostatnio edytowany przez skotmen - 16-05-08 o 21:22
Dzieki za pomoc!
A jak sie zdejmuje boczek dzwi przednich w A3 8P 3d , i ten z tylu od pasazera gdzie jest glosnik zabudowany??. Jest rowniez na zatrzaskach czy trzeba jakichs srubek szukac???
A3 8P 2.0 Tdi
seba007 Jak chcesz ściągnąć boczek to musisz zatrząć od bagażnika jak wyżej opisałem do tego należy jeszcze wyciągnąć oparcie tylnej kanapy i najlepiej siedzisko też Żeby wyciągnąć oparcie musisz sciągnąć plastik który dzieli oparcie na dwie części pod plastikiem jest torx trzeba go odkręcić i wyciągnąć takie metalowe zabezpieczenie wtedy wyjdzie nam oparcie Musisz jeszcze odkręcić jeden torx w boczku on znajduje się koło pasa tylnej kanapy jest zaślepiony (jak położysz lub wyciągniesz oparcie to będzie go widać )
Jak to odkręcisz co pisałem wyżej to trzeba ciągnąć od tyłu wszystko siedzi na zatrzaskach
Ostatnio edytowany przez skotmen - 17-05-08 o 18:34
Dzieki Bede walczyl z tymi boczkami
A3 8P 2.0 Tdi
A jak sprawa wyglada w sportbacku? Jak znać boczki bagażnika?
