Pokazane rezultaty 1 do 2 z 2
Temat: Felgi - oznaczenia, parametry montażowe
    MarekB's Avatar
    Sep 2006
    Audi & VW
    34 razy
    Post Felgi - oznaczenia, parametry montażowe
    FELGI - oznaczenia, parametry montażowe
    Felga którą montujemy w samochodzie charakteryzuje się odpowiednimi parametrami.
    Są to rozstaw śrub, rozmiar oraz ET i średnica otworu centralnego Ø.
    Rozmiar felgi: 6,5x15
    6,5 - szerokość felgi podawana w calach
    15 - zewnętrzna średnica felgi podawana w calach
    Rozstaw śrub: 5x110
    5 - oznacza ilość śrub mocujących felgę
    110 - oznacza średnicę okręgu na której to znajduje się 5 otworów montażowych
    ET (offset lub inaczej odsadzenie) felgi:
    Odsadzenie informuje o odległości płaszczyzny symetrii felgi od płaszczyzny montażowej - podawana w mm ET jest charakterystyczny dla każdego modelu felgi a nie modelu samochodu.
    Przy zakupie felg należy zwrócić uwagę, jaki jest dopuszczalny offset felg, które chcemy zamontować w swoim pojeździe. Offset może mieć wartości zarówno dodatnie jak i ujemne i informuje o położeniu koła we wnęce nadkola.
    Ø - średnica wewnętrzna otworu centralnego felgi - podawana w mm:
    umożliwia dokładne centrowanie felgi na piaście, w przypadku rozbieżności pomiędzy rozmiarem otworu centralnego w feldze, a średnicą piasty, stosuje się pierścienie centrujące umożliwiające redukcję tej różnicy. Pierścienie centrujące są na ogół stosowane przez producentów felg aluminiowych i umożliwiają dostosowanie konkretnego modelu felgi do konkretnego modelu pojazdu.
    OPONY - oznaczenia
    Rozmiar opony: 185/65R14
    185 - szerokość opony w mm (mierzona między jej bocznymi ścianami)
    65 - wskaźnik profilu opony (wskaźnik określający procentowy stosunek wysokości opony do jej szerokości. 65 oznacza, że wysokość opony to 65% jej szerokości)
    R - oznaczenie konstrukcji opony - radialna (symbol informujący o konstrukcyjnym układzie włókien osnowy opony. W przypadku opony radialnej korpus opony zbudowany jest z warstw włókien biegnących promieniowo w poprzek opony, od jednego do drugiego obrzeża.
    14 - średnica osadzenia na feldze podawana w calach (inaczej: średnica felgi, na jaką może być zamontowana opona)
    Indeksy: 91V
    91 - indeks nośności - dopuszczalne maksymalne obciążenie w kilogramach na koło
    V - indeks prędkości - dopuszczalna maksymalna prędkość podawana w km/h
    (V 240KM/h, L 120KM/h, W 270KM/h, M 130KM/h, Y 300KM/h, N 140KM/h, O 110KM/h, P 150KM/h, Q 160KM/h, R 170KM/h, S 180KM/h, T 190KM/h, U 200KM/h, H 210KM/h)
    Kierowcy, którzy preferują styl sportowy, bądź też cenią komfort i ekonomikę powinni przy wyborze opon pamiętać o tym, że optymalny dobór oznacza dodatkową dynamikę, bezpieczeństwo oraz przyjemność jazdy. Każdy rodzaj opon posiada swój indywidualny charakter, swoje zalety i ograniczenia, które należy brać pod uwagę dokonując zakupu.
    Szerokość OPONY a szerokość FELGI
    Zalecane szerokości opon do szerokości felgi.
    Na tą samą szerokość obręczy można zazwyczaj założyć kilka opon o różnych szerokościach. Poniższa tabela prezentuje, jakie istnieją relacje pomiędzy szerokością opony i felgi.
    Rozmiar opony - Szerokość felgi (zalecana | minimalna | maksymalna)
    135/80 R 13 - 3,5 | 3,5 | 4,5
    145/70 R 13 - 4,5 | 3,5 | 5,0
    145/80 R 13 - 4,0 | 3,5 | 5,0
    155/65 R 13 - 4,5 | 4,5 | 5,5
    155/70 R 13 - 4,5 | 4,0 | 5,0
    155/80 R 13 - 4,5 | 4,0 | 5,0
    165/65 R 13 - 5,0 | 4,5 | 6,0
    165/65 R 14 - 5,0 | 4,5 | 6,0
    165/70 R 13 - 5,0 | 4,0 | 5,5
    165/70 R 14 - 5,0 | 4,0 | 5,5
    165/80 R 13 - 4,5 | 4,0 | 5,5
    175/65 R 14 - 5,0 | 5,0 | 6,0
    175/70 R 13 - 5,0 | 4,5 | 6,0
    175/70 R 14 - 5,0 | 4,5 | 6,0
    175/80 R 14 - 5,0 | 4,5 | 6,0
    185/55 R 15 - 6,0 | 5,0 | 6,5
    185/60 R 13 - 5,5 | 5,0 | 6,5
    185/60 R 14 - 5,5 | 5,0 | 6,5
    185/65 R 14 - 5,5 | 5,0 | 6,5
    185/65 R 15 - 5,5 | 5,0 | 6,5
    185/70 R 13 - 5,5 | 4,5 | 6,0
    185/70 R 14 - 5,5 | 4,5 | 6,0
    185/80 R 14 - 5,5 | 4,5 | 6,0
    195/50 R 15 - 6,0 | 5,5 | 7,0
    195/55 R 15 - 6,0 | 5,5 | 7,0
    195/60 R 14 - 6,0 | 5,5 | 7,0
    195/60 R 15 - 6,0 | 5,5 | 7,0
    195/65 R 14 - 6,0 | 5,5 | 7,0
    195/65 R 15 - 6,0 | 5,5 | 7,0
    195/70 R 14 - 6,0 | 5,0 | 6,5
    195/70 R 15 - 6,0 | 5,0 | 6,5
    205/40 R 17 - 7,5 | 7,0 | 8,0
    205/45 R 16 - 7,0 | 6,5 | 7,5
    205/50 R 15 - 6,5 | 5,5 | 7,5
    205/50 R 16 - 6,5 | 5,5 | 7,5
    205/55 R 15 - 6,5 | 5,5 | 7,5
    205/55 R 16 - 6,5 | 5,5 | 7,5
    205/60 R 15 - 6,0 | 5,5 | 7,5
    205/65 R 15 - 6,0 | 5,5 | 7,5
    205/70 R 14 - 6,0 | 5,0 | 7,0
    205/70 R 15 - 6,0 | 5,0 | 7,0
    215/40 R 17 - 7,5 | 7,0 | 8,5
    215/45 R 17 - 7,0 | 7,0 | 8,0
    215/70 R 15 - 6,5 | 5,5 | 7,0
    215/75 R 15 - 6,0 | 5,5 | 7,0
    225/45 R 16 - 7,5 | 7,0 | 8,5
    225/45 R 17 - 7,5 | 7,0 | 8,5
    225/50 R 16 - 7,0 | 6,0 | 8,0
    225/55 R 16 - 7,0 | 6,0 | 8,0
    225/60 R 15 - 6,5 | 6,0 | 8,0
    225/60 R 16 - 6,5 | 6,0 | 8,0
    225/65 R 15 - 6,5 | 6,0 | 8,0
    225/70 R 15 - 6,5 | 6,0 | 7,5
    235/40 R 17 - 8,5 | 8,0 | 9,5
    235/45 R 17 - 8,0 | 7,5 | 9,0
    235/65 R 16 - 7,0 | 6,5 | 8,5
    235/70 R 15 - 7,0 | 6,0 | 8,0
    235/70 R 16 - 7,0 | 6,0 | 8,0
    245/40 R 17 - 8,5 | 8,0 | 9,5
    245/40 R 18 - 8,5 | 8,0 | 9,5
    245/45 R 16 - 8,0 | 7,5 | 9,0
    245/45 R 17 - 8,0 | 7,5 | 9,0
    245/50 R 16 - 7,5 | 7,0 | 8,5
    245/70 R 16 - 7,0 | 6,5 | 8,0
    255/40 R 17 - 9,0 | 8,5 | 10,0
    255/45 R 17 - 8,5 | 8,0 | 9,5
    255/45 R 18 - 8,5 | 8,0 | 9,5
    255/50 R 16 - 8,0 | 7,0 | 9,0
    255/55 R 17 - 8,0 | 7,0 | 9,0
    255/55 R 18 - 8,0 | 7,0 | 9,0
    255/60 R 16 - 7,5 | 7,0 | 9,0
    255/65 R 15 - 7,5 | 7,0 | 9,0
    255/65 R 16 - 7,5 | 7,0 | 9,0
    265/70 R 15 - 8,0 | 7,0 | 9,0
    265/70 R 16 - 8,0 | 7,0 | 9,0
    275/40 R 17 - 9,5 | 9,0 | 11,0
    275/60 R 15 - 8,0 | 7,5 | 9,5
    275/70 R 16 - 8,0 | 7,0 | 9,0
    WAŻNE: Jeżeli posiadasz opony , które nie mieszczą sie w zakresie szerokości felgi podanym wyżej w tabeli (jeden rozmiar w dół lub górę) to nie powinno być problemu z założeniem, lecz musisz się liczyć ze skróconym przebiegiem opony, oraz z tym że opona nie będzie miała takich parametrów jak na zalecanej feldze.
    (Odradzamy takiego montażu.)
    Ostatnio edytowany przez Coolfon - 26-01-09 o 16:43
    Cześci do Audi i nie tylko
    780 razy
    fajny kalkulator :
    http://www.speedyshare.com/files/254...or_English.xls
    dzieki dla Rafała B
