Odkąd kupiłem A3 nie działa mi blokada drzwi, czyli przycisk przy klamce od strony kierowcy. Zna ktoś może przyczyne??? Z góry dzięki za pomoc
Ostatnio edytowany przez klamamoto - 12-10-15 o 19:24
a jest w ogóle podlaczona?
Rozbierz tapicerke drzwi i zobacz czy jest wtyczka dobrze wpieta
Jak znajde chwile to jeszcze dzisiaj rozbiore, jak to nic nie pomoze to podajde na spot do Arcadii moze ktoś pomoże Moze to być taka opcja że to jakiś bezpiecznik ???
w3sol, nie, nie mozliwe aby to bezpiecznik byl
Swieci sie to w ogole w nocy?
nie świeci! To co jest??
miejsce na podpis
Jak nie swieci to pewnie nie jest podpiete. (A)rturo, dobrze radzi... rozbierz tapicerke i sprawdz wtyczke...Oryginalnie napisane przez w3sol
to nie ma w nim produ w ogole... trzeba miernik wziac i obadac po przewodachOryginalnie napisane przez w3sol
Sorry za zamieszanie, okazło się że świeci?!
miejsce na podpis
Hmm mam to samo tylko ze przycisk zamyka ale juz nie otwiera.. to moze byc pompa centralengo czy sam switch??
a z pilota Ci otwiera czy tylko z przycisku nie otwiera ?Oryginalnie napisane przez dark_blue
jak dziala z kluczyka, otwiera/zamyka ?
