Siemka
mam pytanko czy w waszych audi jest podświetlany panel od lampki w podsufitce.bo u mnie sie nie podswietla a podejzewam ze musi byc! Wiec jezeli ktos sie zna i wie co moze byc przyczyna to niech napisze!
PozdrO
Siemka
PozdrO
Ostatnio edytowany przez klamamoto - 04-11-15 o 19:30
Ale jak podświetlany ?
Podświetlanie przycisków jest Bynajmniej u mnie A3 99r. pisałem o tym w którymś wątku. Było podświetlane od liftingu, u mnie jest półlifting ale lapka w podsufitce jest właśnie po liftingu
tak jest podświetlenie działa na czerowno tylko wtedy jak masz włączone przynajmniej światła postojowe!
Mogę, już kiedyś je pokazywałem tylko nie mogę znleśc tego posta. Poliftowa posufitka jest inna na przodzie ma wybrzuszenie i dużą lampkę z dwoma małymi po bokach i przyciski od małych lampek i od włączania dużej są podświetlane. Wieczorem zrobię zdjęcia to wrzucę
Tutaj masz post #12 tam są załączone zdjęcia moich lapek z prozdu i z tyłu w podsufitce
http://a3-club.net/forum/showthread....etlenie&page=2
Dzieki,
Przerzucam tu linki do tych fotek
Przód:
Tył:
Od niedawna (1 tydzień) jestem posiadaczem a3. Mam następujący problem z lampkami podsufitkami tylnymi, zdjąłem je dzisiaj i okazało się że nie są podłączone do żadnych przewodów. Wyciągnąłem z podsufitu jakiś przewód ale nie pasuje do montażu tych lampek. Wejście do lampek jest prostokątne a przewód który znalazłem ma zakończenie okrągłe z bolcem w środku. Czy jest jakaś szansa by podpiąć te lampki.
A i jeszcze jedna sprawa. Nie mam również światła w schowku, wyciągnąłem lampkę i wszystko jest podpięte a żaróweczka nie jest przepalona. Czy może jest jakiś bezpiecznik który należy wymienić aby działało to światełko. Pozdrawiam i z góry dziękuje za odpowiedz.
