Chciałbym się dowiedzieć jak działa system zmiennej fazy rozrządu, konkretnie to chodzi mi o to czy to normalne że auto po gwałtownym naciśnięciu gazu nie zbiera sie równomiernie tylko po chwili dostaje jakby dodatkowej mocy...
...Audi Top Speed Never Ends... ;d
http://pl.wikipedia.org/wiki/VVT-i, jak widać po tym co tutaj jest napisane:
.Można zaobserwować także lepszą reakcję na wciśnięcie pedału gazu w jednostkach wyposażonych w system VVT-i
Możesz poczytać tez o V-tec'ach, to podobno konstrukcja, tylko, że w hondzie.
Jeżdżę od czasu do czasu autem z silnikiem vvti-e i powiem Ci, że nie zaobserwowałem aby wolniej reagował na pedał gazu, mam wrażenie, że corollka z silnikiem 1.4 98KM jest bardziej żwawa niż mój 1.6 AEH, ale to może być subiektywne odczucie;P Bo w każdym aucie inaczej czuć prędkość.
Erbi u Ciebie nie ma zmiennych faz walkow rozrzadu.A Ty kolego MichalW1987 nie oczekuje od silniak bez turbo ze bedzie sie zbieral fantastycznie no ale -zmienne fazy dzialaja pod wplywem obrotow,jest to element hydrauliczny i zaden komputer tym nie steruje w tym przypadku.Nastawnik jak rowniez napinacz lancucha walkow moze zacierac sie i nie pracowac gladko czyli moze z opoznieniem reagowac,kolejnym powodem moze byc przepustnica jako ze jest sterowana z linki wiec to tez ma wplyw.no i sam silniczek krokowy w przepustnicy moze reagowac z opoznieniem.dodatkowo zabrudzony filtr powietrza tez bedzie mial wplyw na to jak autko sie zbiera
No ok , a jak sprawdzić czy nastawnik sie nie zaciera na wyłączonym silniku bo rozumiem ze trzeba sie dostać do środka. Będzie widać zużycie materiału ?? na jakiej podstawie można stwierdzić usterke...??
na podstawie ewentualnych błędów na VAG-u, wyższym spalaniu, braku dynamiki, zapachem niedopalonej benzyny.
Poczytaj: http://www.a3-club.net/forum/showthread.php?t=12137
Przy ilu obrotach następuje przestawienie wałków?
