nic nie dostałem na gg, może źle wysłałeś, 5445667
pytanie do DanioUk, poratuj mnie,
czy zamek klapy i mocowanie w karoserii też muszę zmieniać, przy tej przekładce ?
i czy mógł byś jakąś rozpiskę przewodów, jak połączyć i gdzie by to działało jak trzeba ?
jeszcze raz napisze klapa jest z 2002 r s3 po lift.
i jak może ktokolwiek, niech napisze, czy występuję elementy inne niż wymienione (jakieś osłony plastikowe,...?)
Witam trochę się wtrącę ale ostatnio kupiłem identyczną klapę a również mam przedlifta.... generalnie jak nie masz przynajmniej jednej z w/w rzeczy to nie podziałasz, np zamek w polifcie jest mniejszy zamek i już klapy nie zamkniesz. Generalnie ja zamontowałem lotkę do swojej i jest dobrze . No wiadomo nie otwiera sie tak bajecznie jak w polifcie ale kilka stówek za lżejsze otwieranie to nie dla mnie :)
Tak zamek rowniez musisz wymienic bo ma inne mocowania na linke do silownika elektrycznego. W karoserii nie trzeba nic przerabiac.
Nie dlugo zrobie tutorial to tam bedzie wszystko napisane.
Zamek nie jest mniejszy a ten sam z tym ze ma inne mocowanie na linke./precik do silownika.
Poza tym co wymienilem nie potrzeba zadnej innej rzeczy
z tego co pamietam to zmiany zamka byly juz wczesniej niz lift
mialem auto z 98r , kupilem klape przedlifta ale z 2000r i mocowania zamka, jak i sam zamek byly inne
gdzies jeszcze powinienem miec te zamki, moze uda mi sie znalezc, tez mi sie wydaje ze byl wiekszy, a potem mniejszy.
precik do silownika swoja droga...
Zamek jest taki sam - mam oba w garazu. Jedynie wczesne roczniki 98 i jeszcze wczesniejsze te zamki mialy cienkie i tym samym otwor na nie/ zaczep byl mniejszy.
Zamek jest taki sam ja Danio jeś tylko mnieszy zaczep na precik z siłownika ale z tym sobie można poradzić bez kupowania nastepnego.
A czy klapa tylna z przed lift s3 podejdzie do audi a3 lift 2003r?
Klapa sama w sobie podejdzie ale nie bedziesz mogl zalozyc zamka i klamek jako ze w przedlifcie sa klamki i otwieran jest pneumatyka a w polifcie mikrostyki uruchamiane elektrycznie.
