Mam wersję 4-drzwiową z elektrycznymi szybami. Problem jest taki że nie działają przyciski w tylnych drzwiach. Z miejsca kierowcy (z prawych przednich drzwi) wszystko działa. Spotkał się ktoś z tym?
a nie ma tam jakiejs blokady dla dzieci? ja mam 3 drzwiowa a3, ale w innych samochodach cos takiego mialem
100% to ta blokada o której momo napisał. W każdym aucie z elektrycznymi szybami z tylu jest ta blokada. Przy sterowaniu wszystkimi szybami będziesz miał przycisk do zablokowania/odblokowania szyb
Tak mam ten przycisk, ale mimo to nie działają tylne szyby. Nie wiem, podjadę chyba do jakiegoś elektryka.
rav190 mam ten sam problem jeśli go rozwiązałeś to napisz co było u Ciebie
Tak koledzy piszą. Jak masz możliwość sterowania z przodu 4 szybami, to powinieneś mieć jeszcze możliwość blokowania aby nikt z tyłu nie mógł ich uchylać. Sprawdź może ktoś Ci coś takiego omyłkowo włączył
Niestety to nie jest taka prosta sprawa. Wiem, że jest przycisk od tzw. kontroli rodzicielskiej na panelu kierowcy jednak czy włączony czy wyłączony szyby nie działają. A może ktoś wie czy ten przycisk kontroli rodzicielskiej ma jakiś bezpiecznik bo wydaje mi się, że on mógł zwarcie zrobić padał deszcz i nalało mi na ten przycisk wody.
spóbuj nie wciskać tego przycisku do końca, tylko delikatnie przyciskaj, a inna osoba niech sprawdza przyciski w tylnych drzwiach. U mnie winą było złe złożenie przycisku blokady tylnych okien, nie wiem dokładnie czy to wina sprężyny w przycisku, czy styków, ale róznie to bywa.
Jak dasz rade to rozbierz rączkę....dużo roboty nie ma raptem kilka śrubek. Na forum w dziale warsztat jest pokazane co i jak po kolei. Daj wtedy na krótko przycisk kontroli rodzicielskiej i tak jak kolega pisał poniżej próbuj tylnymi przyciskami spuścić szybę... Nie kojarzę żeby były jakieś bezpieczniki osobno do tego...więc nie potwierdzę ani nie zaprzeczę
Ja tez tak mam tyle ze jak wcisne i przytrzymam ta blokade na panelu kierowcy wtedy mozna otwierac okna z tylu a jak puszcze (nie zalerznie czy blokada wlaczona czy nie ) to nie dzialaja. Moze u was tez tak jest sprawdzcie
A jak to zrobic to juz nie wiem . Pewnie trzeba rozkrecic i wyczyscic ewentualnie podgiac jaakas blaszke (oile mozna ta kostke rozebrac??)
