Moje audi a3 wydaję jakieś dziwne dźwięki czy spadaniu z obrotów i przy gaszeniu silnika słychać jeden taki dźwięk jakbyś butelkę tłukł . filmik http://www.youtube.com/watch?v=fZkVI2m5gpA
Mi to raczej wygląda że coś nawala przy zaworze upustowym z turbo dwu mas to raczej nie jest
A trzęsie ci się sprzegło ?? jak położysz na nim noge ale nie wciśniesz ??
Jeżeli się nie trzęsie to napewno to nie jest dwumasa :P
zastanawia mnie dlaczego nie zapoznales sie z tematami na forum badz nie zadales pytania w istniejacym juz temaci?
http://www.a3-club.net/forum/showthr...mas#post583667
http://www.a3-club.net/forum/showthr...mas#post691971
http://www.a3-club.net/forum/showthr...mas#post662127
http://www.a3-club.net/forum/showthr...mas#post611094
temat dotyczacy 8P
http://www.a3-club.net/forum/showthr...mas#post544836
Dzwięk przypomina bardziej jakas nieszczelnosc
Z tego co odpisał mi pan z YouTube to turbina była do roboty .
Takie dźwięki wydaje układ dolotowy / Turbina. Trzeba się nim przyjrzeć. Dwumas to napewno nie bedzie.
Lub uszkodzone łożysko wyciskowe ( wysprzęglik ).
Pawel_yu dobrze piszę że trzęsienie/nierówna praca silnika oznacza koniec dwumasu. Jest jeszcze parę innych elementów które należy sprawdzić.
Jakoś w październiku robiłem u siebie dwumas (miałem kompletnie rozwalony) i wydaje mi się, że ten dźwięk to jednak nie to.
Mam taki sam dźwięk u siebie.Mechanik mi powiedział że to turbo(zmienna geometria) ale można jeździć:)
No no, jeździć można, ale od razu z perspektywą, że trzeba odkładać na nowe turbo.........albo jeździć jak dziadek żeby za mocno nie przeładowywać silnika bo wyskoczy spod maski .........
O objawach uszkodzonego koła dwumasowego możesz przeczytać na stronie: http://www.centrumsprzegla.com/artyk...owe-objawy,21/
Mi to nie wygląda na tego typu usterkę.
Niedawno zakupiłam Audi lecz od kilku dni zauważyłam ze stojąc w korku czy gdziekolwiek na luzie przy puszczonym sprzęgle auto ma drgania, te drgania ustają wraz z wciśnięciem sprzęgła, ogólnie na puszczonym sprzęgle silnik pracuje nieco głośniej, a przy wciśniętym pracuje bardzo ładnie i cicho. Czy to mogą być objawy uszkodzonego koła dwumasowego? Dodam że samochód ładnie gaśnie bez szarpnięć na wciśniętym jak i na puszczonym sprzęgle. Jeśli było na ten temat to przepraszam, nie znalazłam dokładnie takiej usterki... Mój samochód Audi A3 1,9 BKC z 2004 roku.
U mnie O dziwo te drgania raz występują a raz nie, Dodam ze mam do wymiany coś w alternatorze gdyż przy ruszaniu piszczy jakaś rolka. Dziwi mnie to ze raz te drgania są a raz niema. Do tego gaszenie samochodu odbywa się bardzo cicho i bez szarpnięć. Wcześniej jeździłam ibizą FL ALH w której był jednomas i wydaje mi się że byłabym w stanie odróżnić jazdę jednomasem od dwumasu. Bardzo proszę o sugestie....
Ja też u siebie mam drgania na luzie raz są a raz nie, aczkolwiek zazwyczaj są. Rok temu miałem wymieniany dwumas, a drgania zaczeły się z pół roku temu... też nie wiem od czego wymieniłem poduszke centralną pod silnikiem ale nic nie dało. Najprawdopodobniej pompowtryski do regeneracji lub tzw uszczelki.. Ale nie robie jak narazie bo znając szczęście zregeneruje i dalej będzie to samo: ) a u mnie koszt regeneracji jednego pompowtrysku 750zł...
Witam, u mnie mną zimnym silniku podczas wciskania sprzęgła słychać dziwny dźwięk (cos a'la szum). Nie widzę objawów zużycia dwumasy. Brak drgań na pedale sprzegla, biegi ladnie wchodzą. Nie przeszkadza to w użytkowaniu samochodu, ale mam nadzieje ze moze dowiem się skąd to się bierze.
witam koledzy potrzebuje info na temat sprzegla jakie do audi a3 150 AUM po programie moze ktos cos doradzic zalatwic pozdrawiam
