zwarcie?? Audi A3 I
Witam wszystkich:)
Koledzy mam problem w audi A3 pierwszej generacji 2002 r. a mianowicie kolega kupił A3 lecz kostka zasilająca do radia była wyrwana (może kradzież) od nalazłem + z aku uziemienie i + ze stacyjki. Podłączyłem ale radio nie odp (radio to chorus I) Po chwili spojrzałem na licznik to oświetlenie zegarów się ściemniło, zamiast wyświetlać licznik kilometrów (ten mniejszy) to piszę non stop "FUSE" poł FIS nie świeci (lecz słychać jak informuje o rezerwie) a zegarek za każdym razem się kasuje po wyjęciu kluczyka:/ Zrobiłem jakieś zwarcie?? narobiłem tym dużo zniszczeń?? Licznik chyba nie będzie do wymiany?? Bezpieczniki wszystkie dobre od strony kierowcy. Może są jeszcze jakieś gdzieś?? Odłączałem aku na kilka minut ale to nie pomogło niestety
Proszę o szybko odp
Z góry dzięki
dokładnie, pierwsze co się przepali to bezpiecznik , chyba że ktoś mieszał w instalacji i poprowadził głupio instalkę samemu pomijając zabezpieczenie prądowe.
sprawdziłem wszystkie, nawet miernikiem przemierzyłem czy mają przejście i są dobre ale jak jest napis fuse to musi chodzić o bezpiecznik, są pod maską jakieś bezpieczniki??
bezpieczniki są jeszcze nad akumulatorem w takim czarnym plastikowym pudełku
dzięki jutro będę sprawdzał oprócz tych koło akumulatora są gdzieś jeszcze??
