Odkąd kupiłem A3 nie działa mi blokada drzwi, czyli przycisk przy klamce od strony kierowcy. Zna ktoś może przyczyne??? Z góry dzięki za pomoc :lol:
a jest w ogóle podlaczona?
Rozbierz tapicerke drzwi i zobacz czy jest wtyczka dobrze wpieta
Jak znajde chwile to jeszcze dzisiaj rozbiore, jak to nic nie pomoze to podajde na spot do Arcadii moze ktoś pomoże :D Moze to być taka opcja że to jakiś bezpiecznik :roll:???
w3sol, nie, nie mozliwe aby to bezpiecznik byl
Swieci sie to w ogole w nocy?
nie świeci! To co jest??
Jak nie swieci to pewnie nie jest podpiete. (A)rturo, dobrze radzi... rozbierz tapicerke i sprawdz wtyczke...Cytuj:
Oryginalnie napisane przez w3sol
to nie ma w nim produ w ogole... trzeba miernik wziac i obadac po przewodach ;-)Cytuj:
Sorry za zamieszanie, okazło się że świeci?!
Hmm mam to samo tylko ze przycisk zamyka ale juz nie otwiera.. to moze byc pompa centralengo czy sam switch??
a z pilota Ci otwiera czy tylko z przycisku nie otwiera ?Cytuj:
Oryginalnie napisane przez dark_blue
jak dziala z kluczyka, otwiera/zamyka ?
