Znikający olej
Ten problem opisywałem już na forum lecz nie mogę go znależć. Mam na miarce olej po
środku 5W50 Mobil1 a kiedyś lałem Lotos. Problem to taki że po przejechaniu 12000km
zapala się kontrolka niski stan.Na zimnym jest ok a jak przejadę ok 50km i dobrze się zagrzeje zapala się ta lampka i tak jest za każdym razem .Nigdy nie mogę dojechać
do 15000km tylko wymieniam po 12000km i jest ok. aż do następnego 12kkm.
Nie wiem dlaczego olej ten ginie w silniku że czujnik się wykrywa niski stan a na świeżym
oleju jest ok.
Masz diesielka, wiec ma prawo troche spalić, szczególnie po 12 k km,
ale nie powinna sie zapalić kontrolka, chyba ze mało oleju lejesz na starcie
Wiesgaj spala oleju z 0.5 l na 10 tys i co 10tys wymieniaj olej co ile ty wymieniasz ? :/
Sprawdź silnik od spodu,może gdzieś cieknie spod miski albo na uszczelce?Chyba,że to coś z ciśnieniem oleju skoro na zimnym jest luz?Pompa?
Z tego co piszesz to "teraz" po przejechaniu tych 12tys km masz oleju na 1/2 stanu ? jeśli tak, to obstawiam ze czujnik coś świruje.
Ja rozumiem że TDI-ki troszkę tego oleju biorą a mój ok.1l /10000km. Ale mnie chodzi
że teraz sprawdzałem jest 3/4 na miarce a gdy przejadę ok.50km jak się dobrze rozgrzeje
to zapala się lampka niski stan a zaraz po wyłączeniu mam poniżej minimum.Czujnik jest ok.
bo wymieniałem a na starym działo się to samo. Po wymianie oleju jak będzie świeżutki
nic takiego się nie dzieje.Dopiero po 12000 km a wymieniamy co 15000 przecież.
w tdi kazdy poleci ci wymiane oleju co 10 tys ....
w tdi mozliwe jest branie oleju ... moze jezdzisz bardzo agresywnie
proponuje pojechac i za 40 zl wymyc silnik tak jak ja to zrobilem z gory z dolu czysciutki przejechac 1 tys km moze wiecej i zobaczyc skad cieknie jesli nie bedzie cieklo nigdzie to pewnie tyle ci bierze w co nie wierze pewnie gdzies masz jakis wyciek :)
Wycieków nie ma na 100%. Mnie nie chodzi o branie oleju niech sobie bieże ten 1literek.
Mnie chodzi dlaczego mam pełno prawie na miarce a czujnik poziomu po zagrzaniu
robi biiiii i mnie to nerwi .Ja tak z zasady, wiem najlepiej wymienić olej i z głowy bo na świeżym nie robi biiii.
Zamówiłem właśnie
http://www.allegro.pl/item363361697_...n_france_.html
zobaczymy na Motulu.
najpierw wymien czujnik, a potem olej
