Problem z odkręceniem śrub koła pasowego 1.6 AKL
Witam mam problem z odkręceniem śrub na kole pasowym, chodzi mi o te 4 śruby(koło wału korbowego). Nie wiem czy je ktoś zakręcił kluczem pneumatycznym czy czymś, strasznie się ciężko odkręcają dwie udało mi się odkręcić ale na dwóch zwalił się gwint ( co radzicie co z tym fantem zrobić). Próbowałem jedną rozwiercić, nie wiem czy to dobry pomysł ( nie miałem odpowiedniej twardości wiertła do śruby jutro może kupie ). Proszę o rade może ktoś miał podobny problem śruby są na imbusa 6mm. A jeżeli bym chciał zdjąć koło pasowe z trybem rozrządu jest taka możliwość ? Jak tak to jaki gwint na tej śrubie tam (pewnie lewy ) i za co można by było ewentualnie skontrować. Chcę to wszystko zdjąć ponieważ, chciałbym wymienić rozrząd ( oczywiście bez trybu rozrządu jeżeli mi się uda jakoś odkręcić te dwie felerne śruby).
