Witam, mam pytanie czy błotnik i pas przedni(wzmocnienie) z wersji przed liftem bedzie pasowal do wersji po lifcie.
Błotniki powinny pasować różnią się chyba jedynie kierunkami bocznymi, ale przedni pas ma inne mocowanie lamp i tu już są schody.
Błotnik różni się jeszcze miejscem na lampę, przedlift ma rant, którego w polifcie brak.
a mam jeszcze jedno pytanie.Czy zderzak z przed ligtu bedzie pasowal do wersji 2003r.
Błotnik po lifcie ma inne wgięcie na kierunek boczny - w starym jest kwadrat a w nowym prostokąt. Dodatkowo różnią się krawędziami w mocowaniu kierunków przy lampach - do polifta bez wycięcia kawałka blachy nie wsadzisz przedliftowego kierunkowskazu.
Zderzak będzie pasował.
Czyli lampy poliftowe są mniejsze? Bo ja zamierzam zmieniać błotnik (bąbelki) i mam lampy poliftowe, zderzak od esy i zastanawiam się czy szukać przed czy poliftowego błotnika, sorka za odświeżenie starego tematu ale tutaj najbardziej pasuje mój problem
lampy nie sa mniejsze skoro trzeba przycina czesc blotnika
Jak nie chcesz przycinać znowu błotnika pod lampy to bierz poliftowy...tylko że wtedy musisz zmienić obydwa błotniki skoro drugi masz przedliftingowy..rób tak jak w oryginale było bo później będzie że składak/bity itp
Po tym wnioskuję, że skoro do polifta nie włożę przedliftowego kierunku to może być większy. Właśnie drugi też raczej będę wymieniał tylko myślałem, żeby jeszcze trochę poczekać. Czy wizualnie będzie się to różnić, z jednej poli z drugiej przed? Ori są przedliftowe ale mam poli lampy i kierunki więc chyba lepiej byłoby już poli zakładać i jak mówisz od razu może za dwa bym się zabrałCytuj:
Inne wycięcia/wgłębienia na boczny kierunek są w przedliftowym a poliftowym. W przedlifcie masz kwadratowy kierunek a w polifcie prostokątny
