przeszła wiosna i czas drobnych napraw.w sobote naprawiałem szybe pasażera, miałem ten sam problem plastik był pęknięty. W jego miejsce dociąłem i wstawiłem blaszkę skleiłem poxipolem na to super glut i trzyma. Zobaczymy jak długo :P
przeciez troszke wyzej Bielkins wkleil fotki i na ostatniej jest numer czesci podany - mozesz kupic w aso danelczyka z tego co wczesniej srpawdzalem ok 12zl kosztuje ale trzeba zamawiac bo nie mieli na stanie :idea:Cytuj:
Oryginalnie napisane przez alfik
ps. te na allegro to w wiekszosci takie same jak w aso :P
nie maja w lublinie bo kilku spotowiczow wykupilo ostanie :P tez mam ten problem i jak tylko znajde troszke czasu zabieram sie za wymiane, slyszalem ze trzeba zaznaczac sruby od ramy jak sa powkrecane i potem identycznie zakrecic,bo potem moze mocno szumiec przy duzych predkosciach przez drzwi, niewiem ile w tym prawdy , niech sie ktos wypowie
no to jest nas wiecej. Jak kupowalem bolida mialem ten sam problem. Szyba sie kantowala od strony pasazera, i faktycznie w Noma 2 w katowicach placilem cos kolo 13 zł wiec poco to naprawiac?
jesli nie znajde napewno sie odezwe... Pozdro i dzięki.
jeszcze bede próbował po numerze cześci...
rozebrałem drzwi i pojechałem po część, bo nie byłem pewien na 100 % co jest przyczyną zepsutej szyby, a ze za plastikiem musiałbym czekać 2 dni to naprawiłem sam. :P
ale zawsze mozna zamowic :P jutro chyba podjade i zamowie sobie dwa na zas :wink:Cytuj:
Oryginalnie napisane przez joseph6
i tak i nie :PCytuj:
jak nie zaznaczysz bedziesz mial wiecej zabawy z ponownym ustawianiem i tyle :P
ja u siebie i tak musze poprawic mocowanie ramy bo mam delikatnie opuszczona i przy wiekszych predkosciach wpadajac w dziure badz wieksza nierownosc na drodze oraz majac reke oparta na tapicerce drzwi slysze szum powietrza :?
Witam.Cytuj:
Oryginalnie napisane przez hryszek
CZy u Bełtowskiego jak podjadę to mają te zbieraki od ręki.
Mam ten sam problem z szybą pasażera.
Oddo, ja beda mieli ten plastik na stanie to powinni zrobic. Oczywiscie jak bede mieli kogos wolnego a z tym ostatnio w ASO ciezko i trzeba sie na termin umawiac. Poza tym sam moglbys to zrobic bo ASO skasuje Cie jak za woly...
najprosciej zadzwonic i zapytac...Cytuj:
Oryginalnie napisane przez Oddo
