alarm..domykanie szyb...brak pomysłow, blaganie o pomoc..
witam, ciagle mam problem z tym ze nie domykaja mi sie szyby z kluczyka/pilota. moj zestaw wyglada tak jak na zdjeciu http://www.fototube.pl/obraz,1908201...pg-930654.html, jak kupilem Audi to mialem dwa inne piloty, z takimi przyciskami kwadratowymi dwoma,piloty tez kwadraty,ale niedzialające, bez guzikow. musialem rowniez wymienic pompke centralnego bo stara padniety wirnik, wymienilem to wszystko. zaczelem interesowac sie tematem domykania szyb, VAG;iem nic nie da zrobic poza dodaniem wartosci na zamykanie drzwi po 30 km/h. jak podłanaczam VAG'a to wartosci soft code sa na same zera (zarowno na nowej pompce jak i na starej dodam ze roznia sie literkami obecna nowa ma L stara ma E ale i na tej i na tej sa zera da rade tylko dodac 32) przetrzepałem forum, doszukalem sie ze po odłączeniu akumulatora tak sie zakodowywuje szyby ze szyby w dol, szyby do góry, i przytrzymac na domknietych na zamykanie, niestety tez nie działa,ma ktos pomysl co moze byc przyczyna tego.? bardzo chcialbym miec funkcje ta aa i jeszcze ten przycisk co jest po stronie kierowcy przy klamce od zamykania otwierania,dziala w jednym kierunku,tylko zamyka, a zamkow juz nie otwiera.... kolejna sprawa, alarm...mam taka naklejke na szybie bocznej z tylu http://www.fototube.pl/obraz,1908201...pg-930659.html , wyglada jak od ori alarmu, niestety poza mignieciem kierunkow przy zamykaniu,otwieraniu nic sie nie dzieje, nie mam czerwonej diody przy rygielkach,forum przetrzepałem, dowiedzialem sie ze zeby sprawdzic alarm czy dziala to trzeba wejsc do auta zamknac je i odpalic, robilem tak, i nic,,,skakalem po fotelach przy zamkietych drzwiach, tez nic...bardzo bym prosil o jakies wskazowki porady,,bo na serio nie mam juz pomysłu...a jestem swiezakiem jesli chodzi o Audi..
