woda z chlodnicy znikla
witam po kilku tygodniowej nieobecnosci :)
Po 6 godzinnej jezdzie i przejechaniu 1200km srednia predkosc byla 180km/h 200km/h po dojechaniy na mijesce zapalila mi sie temperatura i patrze a tam ponizej minimum i mam pytanie czy poprostu ona wyparpowala ?? czy moze gdzies zwiewa mi ?? mieliscie taki problem w te upaly ??
nie no Matrix podziwiam , autkiem z silnikiem 1,9tdi srednia 180km/h i taka trasa .
ciesz sie ze ci uszczelki pod glowica nie wyparowaly,
widzialem toyotke na obwodnicy krakowa ktora gotowala w te upaly (a byly kiedys reklamy ze corrola sie nie psuje i wogole) :P
wlales teraz i nic sie nie wylewa nigdzie? nmie cieknie?? znaczy ze wygotowales poprostu. zagrzac diesla do takich temperatur ! wow
heheh no teraz jak jest chlodno i jezdze normalnie a nie jednoraozo 1200km to jest okey nic nie ucieka czyli musialo to wyparowac .
no testowal;em przy opkazji ile moja niunia wyciagnie no i 200km/h poszla z zaladowanym bagarznikiem i 3 osobami w srodku wiec jak na 96' to chyba niezle.
niezle niezle....ale żebyś sobie nie narobił niezłych kosztów
wlej płyn i sprawdz czy jest stan po przejechaniu np 50 km jeśli jest to ok a jeśli nie to szykuj się na wymiane uszczelki pod głowicą
[ Dodano: Sob 05 Sie, 2006 21:25 ]
sprawdz konsystencje oleju, wyciągnij bagnet na ciepłym silniku i zobacz czy nie masz pęcherzyków taki kropelek w oleju jak są to lipa, sprawdz zbiorniczek wyrównawczy czy w płynie nie ma czegoś ciemniego jeśli jest to olej więc uszczelka do wymiany
dzieki zrobie to dzisiaj.
