S3 gasnie i nie wyswietla nic na zegarach
Witam!
Kilka dni temu zjezdzajac autem z lawety najechalem na kable od lamp i od coolera z prawej strony i troche sie uszkodzily. Auto zostalo na noc u blacharza i na drugi dzien gdy po nie przyjechalem samochod juz gasl i nie wyswietlal nic na zegarach. Jedynie gdy wlacza swiatla to dziala podswietlenie i znaczek ze lampy sie swieca. Gdy zdaze dodac gaz zanim zgasnie, obrotomierz stoi w miejscu. Wszystkie bezpieczniki sa cale, tylko jeden byl pzrepalony.
Zrobilem odczyt vagiem i pokazalo mi takie bledy:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 8L - Audi A3/S3
Scan: 01,02,03,08,15,17,22,35,37,45,54,55,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 8L0 906 018 N
Component: 1.8L R4/5VT 0002
Coding: 05710
Shop #: WSC 66565
No fault code found.
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 8N0 907 379 E
Component: ESP 20 CAN V003
Coding: 18448
Shop #: WSC 06435
1 Fault Found:
00290 - ABS Wheel Speed Sensor: Rear Left (G46)
16-10 - Signal Outside Specifications - Intermittent
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 8 ö8
Note: Excessive Comm Errors
Skipping Address 15-Airbags
Address 22 -------------------------------------------------------
Controller: 02D 900 554 B
Component: HALDEX LSC ECC 0006
2 Faults Found:
00532 - Supply Voltage B+
07-00 - Signal to Low
01155 - Clutch
04-10 - Mechanical Malfunction - Intermittent
Address 35 -------------------------------------------------------
Controller: 8L0 862 257 G
Component: ZV-Pumpe, DWA, Funk D11
Coding: 13130
Shop #: WSC 06435
3 Faults Found:
01374 - Alarm triggered by Terminal 15
35-00 - -
01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
35-00 - -
01369 - Alarm triggered by Hood Switch
35-00 - -
Address 45 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 951 173
Component: Innenraumueberw. D03
Coding: 00001
Shop #: WSC 00000
3 Faults Found:
01381 - Alarm triggered by Anti-Theft Sensor: Rear Right
35-00 - -
01382 - Alarm triggered by Anti-Theft Sensor: Front Left
35-00 - -
01383 - Alarm triggered by Anti-Theft Sensor: Front Right
35-00 - -
Control Module Part Number: 8L0 906 018 N
Component and/or Version: 1.8L R4/5VT 0002
Software Coding: 05710
Work Shop Code: WSC 66565
3 Faults Found:
17834 - EVAP Purge Valve (N80): Open Circuit
P1426 - 35-00 - -
18084 - EPC Warning Lamp (K132) Circuit: Electrical Malfunction
P1676 - 35-00 - -
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-00 - -
